PropertyManager Agregar suceso (Constante)
Utilice el PropertyManager Agregar suceso (Constante) para definir un suceso de amplitud constante para un estudio de fatiga.
Puede configurar un suceso de fatiga basado en un único caso de carga o varios casos de carga de múltiples estudios de referencia. Las cargas de fatiga pueden hacer referencia a uno o más estudios estáticos o a un paso de solución determinado de un estudio dinámico lineal de historia-tiempo o no lineal.
Cargar
Nº de ciclos Especifica el número de ciclos asociados con este suceso.
Tipo de carga
Especifica el tipo de carga de fatiga para determinar los picos de tensión y la tensión alterna. Tensión alterna = |tensión máxima - tensión mínima|/2, donde | | denota el valor absoluto.
Completamente invertida (LR=-1)
El suceso de fatiga se basa en un estudio de referencia. Todas las cargas y los componentes de tensión del estudio de referencia invierten sus direcciones simultáneamente para adecuarse al número de ciclos especificado en el suceso.
Base cero (LR = 0).
El suceso de fatiga se basa en un estudio de referencia. Todas las cargas y los componentes de tensiones del estudio de referencia cambian sus magnitudes proporcionalmente desde sus valores máximos, según se especifica en el estudio de referencia, hasta cero.
Relación de carga
El suceso de fatiga se basa en un estudio de referencia. Cada carga y cada componente de tensión del estudio de referencia cambia su magnitud proporcionalmente desde su valor máximo (Smax.) hasta un valor mínimo definido por R*Smax., donde R es el factor de carga. Una relación negativa indica inversión de la dirección de carga.
  • Relación de carga . Introduzca una relación de carga.
    Las cargas de fatiga son proporcionales cuando las direcciones de las tensiones principales para cada nodo son idénticas para todos los estudios de referencia que utilizó al definir sucesos de fatiga. En todos los demás casos, las cargas de fatiga no son proporcionales.
Buscar picos del ciclo
El suceso de fatiga se basa en varios casos de carga. El programa calcula las tensiones alternas de cada nodo considerando la combinación de picos de cargas de fatiga diferentes. A continuación, determina la combinación de cargas que produce la fluctuación de tensión mayor.
Asociación de estudios Especifica los estudios de referencia.
No.
Contador de estudios.
Seleccione Buscar picos del ciclo para continuar definiendo hasta 40 casos de carga. Haga doble clic en la celda N.º para agregar una fila. Todos los estudios deben tener la misma malla.
Estudio.
Especifica el estudio de referencia. Haga clic en esta celda para seleccionar un estudio desde el menú de la lista. Para estudios de referencia, puede seleccionar un estudio estático o resultados de tensión en un paso de solución determinado de un estudio dinámico lineal o no lineal de historia-tiempo.
La lista de estudios incluye únicamente los estudios asociados a la configuración activa.
Escala.
Define un suceso de fatiga basado en un estudio de referencia con cargas escaladas. Dado que el estudio es lineal, el programa utiliza este factor para aplicar la escala a las tensiones. No puede escalar cargas definidas en un estudio no lineal.
Por ejemplo, el estudio de referencia tiene una carga de presión de 50 psi aplicada a una cara. Para definir una carga de fatiga basada en 150 psi en la misma cara, introduzca un factor de escala de 150/50 = 3. El programa multiplica los resultados de tensión del estudio de referencia por este factor para calcular los valores de tensión necesarios para que se calculen las tensiones alternas.
Paso.
Define el paso de solución para el estudio de referencia no lineal o dinámico lineal. El programa utiliza los resultados de tensión de este paso para calcular las tensiones alternas.
Se puede emplear el mismo estudio para definir múltiples sucesos de fatiga.
