Caras, aristas o vértices para Set 1
Seleccione entidades geométricas para Conjunto 1. - Para unir las juntas de viga seleccione Juntas
- Para unir vigas a caras sólidas o de vaciado que actúen como refuerzos, seleccione Vigas
Caras para Set 2
Seleccione las caras para el Conjunto 2. Para un tipo de interacción Pared virtual, seleccione un Plano de destino .
Las entidades en el Conjunto 1 y el Conjunto 2 pueden pertenecer al mismo componente, sólido o vaciado.
Caras, aristas para Set 2 |
Disponible para el tipo de interacción Unión rígida. Los siguientes pares de selección son válidos para vaciados y sólidos de chapa metálica al aplicar un conjunto de interacciones de unión rígida:
| Conjunto 1 |
Conjunto 2 |
| Cara |
Cara |
| Arista |
Arista, Cara |
| Vértice |
Vértice, Arista, Cara |
Intercambiar caras de interacción |
Cambia las selecciones de geometría entre el Conjunto 1 y el Conjunto 2 para resolver los problemas de convergencia durante una simulación.
Cambie las entidades de origen y destino automáticamente para obtener un mejor resultado. |
Cuando se selecciona esta opción, el preprocesador asigna las entidades de origen y destino para interacciones locales de unión rígida en función del área promedio por nodo. Una superficie con el área nodal promedio más pequeña actúa como fuente. Cuando esta opción está desactivada, las entidades seleccionadas para Conjunto 1 actúan como origen y las entidades seleccionadas para Conjunto 2 actúan como destino.
Esta opción está disponible solo para interacciones locales de unión rígida.
Autocontacto |
Disponible para estudios estáticos (opción de gran desplazamiento) y no lineales que tienen interacciones de contacto. Detecta entidades de un sólido que pueden entrar en contacto entre sí durante la simulación y aplica una condición de contacto para evitar interferencias.
Por ejemplo, si selecciona Face 1 para el Conjunto 1, la misma cara se considera como la entidad de origen y de destino de un conjunto de contactos.
Se pueden seleccionar varias caras para el Conjunto 1, por ejemplo, Face 1, Face 2 y Face 3. Se considera la detección de autocontacto entre pares con la misma entidad de origen y de destino: Face 1 con Face 1, Face
2 con Face 2
y Face
3 con Face
3. Para detectar un posible contacto entre Face 1 y Face 2, cree un conjunto de contactos independiente.
La detección de Autocontacto no está disponible para el análisis no lineal de simplificación plana 2D.
