La pestaña Avanzado del cuadro de diálogo Térmico permite establecer opciones de convergencia para el estudio térmico transitorio.
Para acceder al cuadro de diálogo de opciones térmicas Avanzadas, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de un estudio térmico del gestor de Simulation y seleccione Propiedades. Después, haga clic en Avanzadas en la parte inferior del cuadro de diálogo para abrir la pestaña Avanzadas.
Opciones de tolerancia
Establece los parámetros de convergencia.
Tolerancia de convergencia
Tolerancia de temperatura relativa que se utiliza para la convergencia de equilibrio. |
Factor de subrelajación
Controla la velocidad de cambio de la solución durante las iteraciones. Seleccione Automático para usar un valor predeterminado calculado por el programa, o seleccione Fijo para especificar un valor directamente. Un valor de 1 permite que la solución se mueva más rápido pero es posible que no lleve la solución no lineal a la convergencia. Los valores más pequeños (menos de 1) para el factor de subrelajación mantienen la solución cerca de la suposición inicial y aumenta las probabilidades de convergencia de la solución. Esto es especialmente útil para problemas de radiación.
Las opciones térmicas avanzadas se integran en los solvers de tipo Direct Sparse de Intel y FFEPlus. Tienen una función semejante a las opciones no lineales avanzadas: Tolerancia de convergencia y factor de eliminación de singularidad.
