Los pasos necesarios para llevar a cabo un análisis dependen del tipo de estudio. Un estudio se completa llevando a cabo los siguientes pasos:
- Cree un estudio definiendo el tipo de análisis y las opciones.
- Si es necesario, defina parámetros del estudio. Un parámetro puede ser una cota del modelo, propiedad del material, valor de fuerza o cualquiera otro dato.
- Defina propiedades de material. Este paso no es necesario si se han definido las propiedades de material en el sistema CAD. Los estudios de fatiga y optimización utilizan estudios de referencia para las definiciones de materiales.
- Especifique restricciones y cargas. Los estudios de fatiga y optimización utilizan estudios mencionados para restricciones y cargas. Los estudios de caída no le permiten definir restricciones y cargas distintas de las que se especificaron en la configuración.
- El programa crea automáticamente una malla de vaciado para superficies y chapas metálicas con un espesor uniforme. Para chapas metálicas, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de vaciado y seleccione Tratar como sólido para mallar con elementos sólidos.
 En los estudios de caída, las chapas metálicas se mallan con elementos sólidos.
- El programa malla automáticamente los miembros estructurales con elementos de viga.
- El programa crea una malla mixta automáticamente cuando hay diferentes geometrías ( sólido, vaciado, miembros estructurales, etc.) en el modelo.
- Defina un contacto entre componentes y conjuntos de contactos.
- Cree el mallado del modelo para dividirlo en muchas piezas pequeñas denominadas elementos. Los estudios de fatiga y optimización utilizan las mallas en estudios mencionados.
- Ejecute el estudio.
- Ver resultados.
 Se pueden definir las propiedades del material, las cargas y restricciones, y crear la malla en cualquier orden. Sin embargo, deberá definir todos los datos necesarios antes de ejecutar el estudio.
