| Selección de Solver automática |
El software selecciona el solver para ejecutar un estudio de topología. - El solver predeterminado con un rendimiento más rápido es el Direct Sparse de Intel.
- El FFEPlus (iterativo) es el solver predeterminado solo cuando se definen restricciones de frecuencia.
| Ejecutar análisis estático antes de ejecutar el estudio de topología |
Seleccionado de forma predeterminada. El software ejecuta un análisis estático antes de ejecutar el algoritmo de optimización de topología. |
| Usar efecto de rigidización por tensión (Inplane) |
Considere el efecto de la carga de rigidización por tensión en el cálculo de la rigidez. |
| Usar un muelle blando para estabilizar el modelo |
Agrega un muelle blando conectado a tierra para evitar la inestabilidad. Si aplica cargas a un diseño inestable, puede trasladarse y girarse como un sólido rígido. Aplique restricciones adecuadas para evitar el movimiento de un sólido rígido. |
| Usar alivio de inercia |
Aplica fuerzas de inercia para contrarrestar el desequilibrio de cargas externas. Cuando se selecciona, se pueden resolver problemas estructurales sin necesidad de aplicar restricciones ni activar la opción de muelle blando para estabilizar el modelo y evitar movimientos de sólido rígido. |
| Usar formulación Mín. Máx. (para casos de carga) |
Seleccione cuando varios casos de carga pueden actuar independientemente en un componente (definido con el Administrador de casos de carga). El algoritmo de optimización busca minimizar el cumplimiento (recíproco de rigidez) para cada carga aplicada independientemente. La forma final del componente tiene la máxima rigidez para los casos de carga aplicados que pueden actuar independientemente.
