Asistente para componentes de recorrido Contenido Utilización del Asistente para componentes de recorrido Asistente para componentes de recorrido - Cuadro de diálogo Tipos de recorrido y componente Puede utilizar el cuadro de diálogo Tipos de recorrido y componente para definir el tipo de recorrido y componente. Asistente para componente de recorrido - Cuadro de diálogo Puntos de funcionalidad del sistema de recorrido Utilice este cuadro de diálogo para ver los puntos de conexión (puntosC) y los puntos de recorrido (puntosR) existentes en el componente y determinar si necesita agregar puntos. Asistente para componente de recorrido - Cuadro de diálogo Geometría de sistema de recorrido Utilice el cuadro de diálogo Geometría de sistema de recorrido para agregar, editar o eliminar geometría de sistema de recorrido, como ejes verticales y ejes de alineación. Asistente para componente de recorrido - Cuadro de diálogo Referencias de relación de posición Puede utilizar el cuadro de diálogo Referencia de relación de posición para agregar, editar o eliminar referencias de relación de posición que posicionan los componentes al insertarlos. Asistente para componentes de recorrido - Cuadro de diálogo Comprobación de validez de pieza Utilice este cuadro de diálogo para averiguar si faltan elementos obligatorios, como puntosC y puntosR, en la pieza. Asistente para componentes de recorrido - Cuadro de diálogo Comprobación de tabla de diseño Puede utilizar el cuadro de diálogo Comprobación de tabla de diseño para validar las entradas estándar y personalizadas de la tabla de diseño. Puede agregar, editar o eliminar las columnas según sea necesario. Asistente para componentes de recorrido - Cuadro de diálogo Atributos de componente Puede utilizar el cuadro de diálogo Atributos de componente para ver atributos de piezas y sus valores. Asistente para componente de recorrido - Cuadro de diálogo Guardar componente en la biblioteca Utilice este cuadro de diálogo para guardar el componente en la biblioteca de sistema de recorrido. Tema principalRouting Library Manager Cuadro de diálogo Ubicaciones y configuración de archivos de recorrido Compatibilidad con ensamblajes de abrazadera y piezas de abrazadera en el asistente para componentes de recorrido Asistentes de biblioteca de cables/alambres, componente y envoltura Base de datos de tuberías y tubos Cuadro de diálogo Propiedades de recorrido Administrador de esquemas de etiqueta Bibliotecas de sistemas de recorrido y el Asistente para componente de recorrido
