El PropertyManager Vista auxiliar aparece al crear una nueva vista auxiliar en un dibujo o al seleccionar una vista auxiliar existente.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en Vista auxiliar
(barra de herramientas Dibujo) o en .
Configuración de referencia
Disponible al editar vistas proyectadas existentes.
Nombre de configuración
Permite cambiar las configuraciones de vista de dibujo.
Seleccionar sólidos
Permite seleccionar los sólidos de una pieza multicuerpo para incluir en la vista de dibujo. Para matrices planas de piezas de chapa metálica multicuerpo, puede utilizar un sólido por vista.
Flecha
Flecha
Seleccione para visualizar una flecha de vista (o el conjunto de flechas en el estándar de dibujo ANSI) que indica la orientación de la vista auxiliar.
Etiqueta |
Escriba el texto a visualizar con la vista padre y la vista auxiliar. Especifique la visualización para etiquetas en . |
Invertir dirección
Cambia la dirección de la flecha de vista.
Opciones
Vista(s) de anotación
Seleccione una vista de anotaciones (para modelos creados con vistas de anotaciones) para que la vista de detalle incluya anotaciones de la vista padre. |
Estado de visualización
Sólo para ensamblajes. Seleccione un estado de visualización del ensamblaje para colocar en el dibujo.
El estado de visualización
ocultar/mostrar
es compatible con todos los estilos de visualización. Otros estados de visualización (
modo de visualización
color
, etc.) sólo son compatibles con
Sombreado con aristas
y
Sombreado
Estilo de visualización
| Utilizar estilo del padre |
Desactive para seleccionar una configuración de estilo y calidad diferente a la de la vista padre. |
Haga clic en un estilo de visualización.
Escala
Seleccione una escala para la vista de dibujo.
Visualización de roscas cosméticas
Las configuraciones siguientes ignoran la opción Visualización de roscas cosméticas en , si hay roscas cosméticas en la vista de dibujo.
Alta calidad
Visualiza fuentes de línea precisas y no recorta detalles en las roscas cosméticas. Si una rosca cosmética solo es visible parcialmente, Alta calidad muestra solo la parte visible (muestra exactamente lo que es visible y lo que es invisible). El rendimiento del sistema es más lento con roscas cosméticas de Calidad alta. Puede desactivar esta opción hasta que termine de colocar todas las anotaciones.
Calidad de borrador
Visualiza roscas cosméticas con menos detalles. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad de borrador muestra toda la operación.
Actualización automática de vista
| Excluir de la actualización automática |
Excluye las vistas de dibujo seleccionadas de las actualizaciones automáticas que se producen si el dibujo está abierto, la opción Actualización automática de vista está seleccionada y se guardan los cambios en el modelo. |
Más propiedades
Una vez que haya creado una vista o seleccionado una vista existente, haga clic en Más propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de vista de dibujo, donde puede modificar la información de configuración y mostrar aristas ocultas.
