- Archivos 3D XML
- Opciones de exportación de PDF 3D
Utilice Opciones de sistema - PDF 3D para especificar la precisión del archivo resultante.
- Archivos ACIS (*.sat)
El convertidor de ACIS™ es compatible con la importación y la exportación de colores de sólidos, de caras, de curvas y de geometría de estructura alámbrica.
- Archivos de Adobe Illustrator (*.ai)
Puede importar archivos de Adobe® Illustrator® en SOLIDWORKS y exportar modelos y dibujos de SOLIDWORKS como archivos de Adobe Illustrator. SOLIDWORKS también admite la plataforma Adobe Illustrator Creative Cloud.
- Archivos de Adobe Photoshop (*.psd)
Puede importar archivos de Adobe® Photoshop® (.psd) y guardar datos de SOLIDWORKS (como croquis, piezas, ensamblajes y dibujos) como archivos de Adobe Photoshop. Los datos de SOLIDWORKS guardados como archivos Portable Document Format (.pdf) de Adobe también se admiten en Photoshop.
- Opciones de exportación de ensamblajes guardados como piezas
- Archivos de Autodesk Inventor
El convertidor de piezas Autodesk Inventor® importa archivos de pieza y ensamblaje de Autodesk Inventor como documentos de pieza de SOLIDWORKS. Los archivos de pieza importados pueden contener operaciones o solo geometría.
- Archivos CADKEY
El convertidor de CADKEY® importa archivos de pieza y de ensamblaje de CADKEY como documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS. Los archivos de CADKEY tienen la extensión de archivo .prt o .ckd.
- Importación de archivos de producto y pieza de CATIA V5
Puede importar archivos de CATIA® V5 CATPart y CATProduct con SOLIDWORKS Premium, SOLIDWORKS Ultimate o con 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.
- Archivos DXF 3D
El convertidor de DXF 3D extrae información de ACIS de un archivo DXF, si la información existe en el archivo, y la importa a un documento de pieza de SOLIDWORKS. Si un archivo DXF contiene múltiples sólidos o un ensamblaje, SOLIDWORKS crea un documento de ensamblaje.
- Archivos DXF/DWG (*.dxf, *.dwg)
Puede importar y exportar archivos DXF/DWG.
- eDrawings
Gracias a eDrawings® puede ver y animar modelos y dibujos, así como crear documentos apropiados para enviar a otros usuarios.
- Archivos GLTF y GLB de Extended Reality
SOLIDWORKS admite la importación y exportación de archivos de Extended Reality.
- Archivos de gráficos de alta compresión
El convertidor de Gráficos de alta compresión (HCG) exporta documentos de SOLIDWORKS como archivos HCG.
- Archivos de HOOPS
El convertidor de HOOPS exporta documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos HOOPS (.hsf).
- Archivos IDF
Con CircuitWorks Lite, puede importar archivos de circuito impreso (.emn, .brd, .bdf, .idb) en formato de datos intermedio (IDF) y crear modelos sólidos de los circuitos impresos y sus componentes. El modelo es una sola pieza con la placa y cada componente como operaciones de extrusión.
- Archivos IFC
Puede exportar archivos de SOLIDWORKS como archivos Industry Foundation Classes .ifc (ya sean IFC 2x3 o IFC 4.0) para usarlos en aplicaciones de software utilizadas frecuentemente en la cadena de abastecimiento de construcción.
- Archivos IGES (*.igs, *.iges)
El convertidor de IGES puede importar y exportar superficies IGES y sólidos BREP.
- Archivos JPEG
El convertidor de JPEG hace una instantánea de lo que se muestra en la ventana de gráficos de un documento de pieza, ensamblaje o dibujo de SOLIDWORKS y, a continuación, la exporta como un archivo .jpg.
- Archivos de Mechanical Desktop
El convertidor de MDT importa información de piezas y ensamblajes desde archivos de Mechanical Desktop® (MDT) como documentos de pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS.
- Archivos de Parasolid (*.x_t, *.x_b)
- Archivos Portable Document Format (*.pdf) de Adobe
Puede exportar documentos de pieza, ensamblaje y dibujo de SOLIDWORKS como archivos Portable Document Format (PDF) de Adobe® y documentos de pieza y ensamblaje como PDF 3D.
- Guardar archivos SOLIDWORKS como Archivos Portable Network Graphics
Puede guardar los archivos de SOLIDWORKS como archivos *.png.
- Archivos paramétricos de Pro/ENGINEER y Creo
El convertidor de Pro/E y Creo a SOLIDWORKS importa y exporta archivos paramétricos de Pro/ENGINEER® y Creo, incluidos archivos PTC Creo 9.0.
- Archivos de Rhino
Los archivos de Rhino® (*.3dm) ofrecen NURBS y superficies analíticas para formas libres.
- Opciones de exportación de SMG
Se pueden especificar las opciones de exportación al exportar ensamblajes de SOLIDWORKS como archivos SMG.
- Guardado de configuraciones en archivos de SOLIDWORKS Composer
Si un archivo de pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS tiene varias configuraciones, al guardar un archivo de Composer, puede seleccionar la configuración que se va a guardar en el archivo de Composer.
- Archivos de Solid Edge
El convertidor de Solid Edge® importa la información de Parasolid de ensamblajes o piezas Solid Edge (incluyendo piezas de chapa metálica) a documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS. Sólo se extrae la información de Parasolid, no la información de la operación propietaria.
- Archivos de Step (*.step)
El convertidor STEP es compatible con la importación y la exportación de colores de sólido, de cara y de curva de archivos STEP AP214. El estándar STEP AP203 no dispone de implementación de colores.
- Archivos de malla (*.stl, *.obj)
Puede importar archivos de malla (*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2), VRML (*.wrl) y formato de fabricación 3D (*.3mf).
- Archivos TIFF (*.tif)
- Opciones de exportación de TIFF, Photoshop y JPEG
Se pueden configurar las opciones de exportación al exportar documentos de SOLIDWORKS como archivos TIFF, Adobe® Photoshop® o JPEG.
- Archivos de Unigraphics
El convertidor de Unigraphics importa la información de Parasolid desde una pieza o un ensamblaje de Unigraphics® a un documento de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS. Se extrae sólo la información de Parasolid y no la información de la operación propietaria de una pieza de Unigraphics.
- Archivos de VDAFS (*.vda)
VDAFS es un formato de archivo neutro para el intercambio de geometría de superficie.
- Archivos VRML (*.wrl)
Los archivos VRML pueden visualizar gráficos 3D en Internet.
- Archivos XPS (especificación de papel XML)
Puede crear archivos XPS (especificación de papel XML) y abrir los archivos en el eDrawings Viewer o XPS Viewer.
- Información sobre versiones de archivos para importación y exportación
SOLIDWORKS es compatible con la importación y exportación de los tipos de archivo que se enumeran a continuación. SOLIDWORKS es compatible con todas las versiones de cualquier tipo de archivo que no aparezca en la lista siguiente.
