Puede administrar el acceso de escritura para los documentos compartidos en un entorno multiusuario.
El entorno multiusuario proporciona el control de acceso de lectura/escritura y realiza el seguimiento de dos o más usuarios que trabajan con los mismos archivos al mismo tiempo. Los usuarios comparten un archivo cuando han cargado el mismo archivo de la misma ubicación.
La información sobre herramientas del gestor de diseño del FeatureManager le informa si una pieza, ensamblaje, subensamblaje o componente es de sólo lectura. Si hay otro usuario con acceso de escritura que ha abierto el documento, la sugerencia indica quién es el usuario.
Los archivos de sólo lectura aparecen en naranja en Abrir en SOLIDWORKS
en la pestaña Explorador de archivos en el Panel de tareas.
Los archivos modificados desde el último guardado aparecen en negrita en Abrir en SOLIDWORKS
en la pestaña Explorador de archivos del Panel de tareas.
Si empieza a realizar cambios sobre un documento de sólo lectura, un mensaje le advierte de que el documento es de sólo lectura.
Opciones
Puede especificar opciones para un entorno multiusuario.
Para especificar las opciones de colaboración:
- Haga clic en .
- Especifique las opciones.
Opción |
Descripción |
Activar entorno multiusuario |
Habilita las otras opciones. |
Agregar los elementos del menú contextual para el entorno multiusuario |
Le permite seleccionar Hacer de solo lectura y Conseguir acceso de escritura en los menús contextuales. |
Comprobar si los archivos abiertos como solo lectura han sido modificados por otros usuarios |
Comprueba los archivos que haya abierto como solo lectura en el intervalo especificado en Comprobar archivos cada X minutos para ver si han sido modificados por otros usuarios. |
No preguntar si se desean guardar los documentos de referencia de solo lectura (desechar cambios) |
Impide que aparezca un cuadro de diálogo cuando hace que un documento sea de solo lectura. |
Para especificar opciones de referencias externas:
- Haga clic en .
Opción |
Descripción |
Abrir documentos referenciados con acceso de solo lectura |
Permite a otros usuarios trabajar con componentes mientras tiene un ensamblaje abierto. |
Especifica que cuando se guarda o cierra un documento padre, no aparece ninguna pregunta para guardar los documentos de referencia de solo lectura. Cuando se selecciona esta opción, las referencias de solo lectura no se muestran en el cuadro de diálogo Guardar documentos modificados. |
Estado de lectura/escritura
Para especificar el estado de lectura/escritura de una pieza o ensamblaje:
- Haga clic en o en .
Para especificar el estado de lectura/escritura de un componente de ensamblaje:
- Haga clic con el botón derecho del ratón en un componente del gestor de diseño del FeatureManager o en la zona de gráficos y seleccione Hacer de solo lectura o Conseguir acceso de escritura.
- También puede especificar el estado de lectura/escritura en el cuadro de diálogo Volver a cargar.
Volver a cargar
Puede volver a cargar los documentos para obtener la versión más reciente. Por ejemplo, si tiene un documento abierto como de sólo lectura y otro usuario lo modifica, puede volver a cargarlo para ver la versión modificada.
