Operación
Establece el nombre de la operación personalizada. |
Tipo de selección
Seleccione una de las siguientes opciones:
Pieza
Aplica el coste de operación por pieza. Por ejemplo, la entrada del número de serie se aplica por pieza.
Peso
Aplica el coste de operación por peso de unidad. Por ejemplo, el coste del envío se aplica al peso por unidad.
Cara
Aplica el coste de operación por área cuadrada de las caras seleccionadas. Por ejemplo, el coste de la pintura se aplica por área cuadrada.
Arista
Aplica el coste de operación por longitud de unidad de las aristas seleccionadas. Por ejemplo, la operación para quitar rebabas se aplica por longitud de unidad.
Golpe
Aplica el coste de operación por operación de golpe. Por ejemplo, un sello de identificación de metal se aplica por golpe.
Duración
Aplica el coste de operación por tiempo (en horas). Por ejemplo, el tratamiento de calor se aplica por tiempo.
volumen
Aplica el coste de una operación por volumen del sólido seleccionado.
Coste
Establece el coste asociado con la operación. |
Unidades
Muestra el Coste/Tipo de selección. |
Coste de configuración
Establece un coste de configuración por lote para la operación. Cuando la Operación se utiliza durante el cálculo de Costing, este Coste de configuración se agrega a la carpeta Configuración
en el CostingManager y se divide por el tamaño del lote para obtener el coste de configuración por pieza. |
Distribución de costes de configuración
Seleccione cómo distribuir el Coste de configuración:
Dividido entre la cantidad total
El coste de configuración se divide por el número total de piezas (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/N.º total de piezas). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de piezas es 100, entonces el coste de configuración por pieza será 1.
Dividido entre el tamaño del lote
El coste de configuración se divide entre el tamaño del lote (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/Tamaño del lote). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el tamaño del lote es 10, entonces el coste de configuración por pieza será 10.
Aplicar 1 vez por pieza
El coste de configuración se aplica por pieza (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por pieza es 100.
| Clase de material |
Establece la Clase de material de la operación definida:
Todo
En esta operación se incluyen todas las clases de material existentes.
Activada
Solo se incluyen las clases de material seleccionadas.
Incluir siempre
Determina si el Coste de configuración debería incluirse de forma automática o manual en las estimaciones de Costing:
Sí
El Coste de configuración siempre se incluye en el coste de conjunto y aparece en la carpeta Configuración
en el CostingManager.
No
El Coste de configuración no se incluye en el coste de conjunto. Para sumar el Coste de configuración al coste de conjunto, en el CostingManager, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Configuración
y luego haga clic en Seleccionar coste de configuración y, por último, en el coste de configuración.
