Parámetros de cadena de distancia
Trayecto de cadena
  Ruta Especifica la ruta para la matriz de cadena. Seleccione un croquis 2D, un croquis 3D o la arista del modelo.
Si edita la longitud de la ruta después de crear la matriz del componente de la cadena, es posible que se solapen los componentes o que no se rellene toda la ruta. Para corregir este problema, reconstruya la operación.
Invertir dirección Invierte la dirección de la matriz de cadena.
  SelectionManager Abre el SelectionManager, que le ayuda a seleccionar entidades.
  Ruta de relleno Especifica automáticamente el número de instancias de matriz para rellenar la ruta.
Número de instancias Define el número de instancias de matriz.
  Alineación normal de la cara Seleccione un plano en el que se alineen las instancias de matriz. La entidad seleccionada como Plano de alineación de trayecto se alinea con la selección de Alineación normal de la cara en cada instancia del componente de matriz.
Este campo de selección se muestra solo cuando la dirección normal de la ruta no puede derivarse automáticamente. Por ejemplo, cuando la ruta es un croquis 3D o una selección de aristas que no son coplanares.
Grupo de cadena 1
Componentes para crear matriz Especifica el componente para crear la matriz.
  Método de separación
Distancia a lo largo del trayecto
Instancias de matriz de espacios a la distancia especificada medida a lo largo de un trayecto.
Distancia lineal
Instancias de matriz de espacios a la distancia especificada medida como una distancia lineal.
Espacio Define la separación entre las instancias de matriz.
  Separación igual Especifica una separación igual entre cada instancia de la matriz.
Vínculo de la ruta de acceso Especifica la entidad para crear la matriz. Seleccione una cara cilíndrica, una arista circular, una arista lineal, un punto de croquis, un vértice o un eje de referencia.
  Plano de alineación de ruta Especifica la posición del componente de matriz en relación a la ruta. Seleccione un plano de componente o una cara plana.
Invertir dirección Invierte la dirección del plano de ubicación.
  Método de alineación
Tangent to curve
Especifica las instancias de la matriz para que sean tangentes a la ruta de la cadena.
Alinear con curva a repetir
Especifica las instancias de la matriz para que se repita la orientación del componente que se va a repetir.
Opciones
Dynamic Calcula las relaciones de posición entre cada instancia de matriz. Puede arrastrar cualquier instancia para mover la cadena.
Las cadenas dinámicas con muchas instancias de matriz necesitan mucho tiempo para las acciones de generar, reconstruir y arrastrar.
Análisis estático Copia cada instancia de matriz sin crear relaciones de posición. Esto mejora el rendimiento en grandes ensamblajes o en cadenas con muchas instancias de la matriz.
Para mover la cadena, solo tiene que arrastrar el componente a repetir. No se pueden establecer relaciones de posición entre instancias de matriz y otros componentes.
Utilice cadenas estáticas en grandes ensamblajes o para cadenas con un gran número de instancias de matriz.
Sincronizar la configuración de los componentes de matriz que se vayan a repetir Bloquea los cambios en la configuración de instancias de matriz para todas las configuraciones.
Al seleccionar esta opción, algunas instancias de componentes de matriz pueden cambiar para que coincidan con la configuración del componente a repetir.
Sincronizar estados de visualización Vincule el estado de visualización de los componentes de matriz al componente de matriz a repetir.
Cuando se selecciona Sincronizar estados de visualización, se selecciona Usar el mismo estado de visualización que el componente de matriz a repetir y no se puede desactivar.
Para ver Usar el mismo estado de visualización que el componente de matriz a repetir, haga clic con el botón derecho en un componente y haga clic en Propiedades del componente .
