Predeterminada
Establece el cordón de redondeo predeterminado que se utilizará para todos los cordones de redondeo de la pieza. |
Tipo de soldadura
Establece el nombre del tipo de soldadura, por ejemplo, cordón de aluminio. El tipo de soldadura incluye el tipo de cordón y el material. |
Coste por volumen
Establece el coste por volumen del cordón de redondeo. Los cordones de soldadura utilizan coste por longitud, mientras que los cordones de redondeo utilizan coste por volumen.
Coste de máquina
Establece el coste de máquina asociado con la operación. |
Coste de mano de obra
Establece el coste de mano de obra asociado con la operación. |
Tiempo de configuración de la operación
Establece el tiempo que se necesita para configurar una máquina para cada operación. Coste de configuración = Tiempo de configuración de la operación * (Coste de máquina + Coste de mano de obra)
Distribución de costes de configuración
Seleccione cómo distribuir el Coste de configuración:
Dividido entre la cantidad total
El coste de configuración se divide por el número total de piezas (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/N.º total de piezas). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de piezas es 100, entonces el coste de configuración por pieza será 1.
Dividido entre el tamaño del lote
El coste de configuración se divide entre el tamaño del lote (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/Tamaño del lote). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el tamaño del lote es 10, entonces el coste de configuración por pieza será 10.
Aplicar 1 vez por pieza
El coste de configuración se aplica por pieza (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por pieza es 100.
