Para mostrar este PropertyManager:
En una pieza con dos croquis de perfil abierto independientes, haga clic en Pliegue recubierto
(barra de herramientas Chapa metálica).
Parámetros de chapa metálica del material
| Utilizar parámetros de chapa metálica del material |
Utiliza los parámetros de chapa metálica asociados al material seleccionado. |
Método de fabricación
| Plegado |
Crea inclinaciones físicas reales en vez de líneas geométricas formadas y líneas de pliegue inclinadas en un diseño aplanado.Los pliegues recubiertos plegados forman una transición realista entre dos perfiles para facilitar las instrucciones para la fabricación de prensas de freno. Los arcos se aproximan mediante segmentos facetados.
| Formado |
Crea una geometría formada donde puede especificar las líneas de pliegue.
Contorno
Perfil |
Muestra los croquis para crear los pliegues recubiertos. |
Subir y Bajar |
Ajuste el orden de los perfiles de croquis. |
Valor de cara
Solo método de fabricación Plegado.
| Valor de cara |
Especifica el número de caras en el pliegue. |
| Consultar el extremo |
Especifica si los pliegues creados se refieren a una esquina aguda en el perfil o si la esquina aguda se reemplaza con pliegues adyacentes para formar un arco aproximado en la esquina. |
Calibres de chapa metálica
Utilizar tabla de calibres |
Le permite seleccionar una tabla de calibres como base de la operación de chapa metálica. Los parámetros de chapa metálica (grosor del material, radio de pliegue y método de cálculo de pliegue) utilizan los valores guardados en las tablas de calibres a no ser que los sobrescriba.
Seleccionar tabla |
Le permite seleccionar o ir a una tabla de calibres. |
Espesor |
Especifica el grosor de la chapa metálica. |
Invertir dirección |
Da espesor a la operación en la dirección opuesta. |
Simétrico |
Agrega la misma cantidad de material a ambos lados del croquis. |
Radio de pliegue |
Fibra neutra de pliegue
| Reemplazar parámetros predeterminados |
Le permite cambiar la fibra neutra del pliegue de la operación de chapa metálica original. |
| Tipo de fibra neutra de pliegue |
Especifique el tipo de fibra neutra de pliegue y un valor para la fibra neutra de pliegue. |
Desahogo automático
| Tipo de desahogo automático |
Especifica el tipo de desahogo. Si seleccionó Rectangular o Semicilíndrico, efectúe una de las siguientes operaciones:
- Seleccione Utilizar relación de desahogo y especifique el valor para la Relación.
- Desactive Utilizar relación de desahogo y especifique un valor para el Ancho de desahogo
y la Profundidad de desahogo .
Grosor
Solo método de fabricación Formado.
Espesor |
Cambia la dirección en que se aplica el espesor de la chapa. |
Control de línea de pliegue
| Número de líneas de pliegue |
Especifique un valor para Valor para controlar el grosor de las líneas de pliegue de chapa desplegada. |
| Desviación máxima |
Especifica el número de líneas de pliegue.Al disminuir el valor de la Desviación máxima, aumenta el número de líneas de pliegue.
