Cambio de nombre de componentes
Puede cambiar el nombre de archivo de un componente directamente desde el gestor de diseño del FeatureManager. También puede especificar el nombre de otro componente sin necesidad de cambiar el nombre de archivo.
Uso de nombres de componente alternativos
En Propiedades de componente, puede especificar un nombre de componente alternativo para que aparezca en el gestor de diseño del FeatureManager sin necesidad de cambiar el nombre del archivo del componente.
De forma predeterminada, SOLIDWORKS identifica un componente por su nombre de archivo en el gestor de diseño del FeatureManager. El uso de un nombre alternativo puede ser útil si su empresa utiliza números de pieza que no son descriptivos. Por ejemplo, si su ensamblaje utiliza una brida con el número de pieza P112728-101, puede especificar que brida sea un nombre alternativo que aparezca en el gestor de diseño del FeatureManager.
Antes de empezar, para conservar el nombre alternativo si reemplaza el archivo de componente, haga lo siguiente:
  1. Haga clic en Herramientas > Opciones y, a continuación, en Referencias externas.
  2. Desactive Actualizar nombres de componentes cuando los documentos se han reemplazado.
    Esta opción no está disponible con el complemento 3DEXPERIENCE.
Para especificar un nombre de componente alternativo:
  1. En un documento de ensamblaje, seleccione un componente y, a continuación, seleccione Propiedades de componente (barra de herramientas contextual).
  2. En el cuadro de diálogo, en Nombre de componente, escriba un nombre.
  3. Haga clic en Aceptar.
    En el gestor de diseño del FeatureManager, el componente muestra el nombre. El nombre de archivo del componente no se modifica.
Cambio de los nombres de archivo de componentes desde el gestor de diseño del FeatureManager
Puede cambiar los nombres de archivo de componente directamente desde el gestor de diseño del FeatureManager.
Puede actualizar las referencias a los archivos a los que se les ha cambiado el nombre en documentos sin abrir al mismo tiempo.
Si desea cambiar los nombres de archivo de muchos componentes, considere la posibilidad de utilizar Pack and Go. Consulte .Perspectiva general de Pack and Go
Antes de empezar:
Para activar el cambio de nombre, haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > FeatureManager > Permitir el cambio de nombre a los archivos de componentes desde el Gestor de diseño del FeatureManager .
Para cambiar un nombre de archivo de componente:
  1. En un ensamblaje, desde el gestor de diseño de FeatureManager, realice una de las siguientes acciones en el componente al que desea cambiar el nombre:
    • Haga clic, haga una pausa y vuelva a hacer clic en el componente.
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en el componente y haga clic en Cambiar de nombre a ensamblaje o Cambiar de nombre a pieza.
    • Seleccione el componente y pulse F2.
  2. Introduzca un nuevo nombre y presione Intro.
  3. En el cuadro de diálogo, seleccione Cambiar nombre de documentos temporalmente y, si se le solicita una reconstrucción, haga clic en .
    El nombre de archivo de componente cambia en el software SOLIDWORKS, pero no varía en el sistema de archivos de Windows. Cualquier documento abierto que haga referencia al archivo al que se le ha cambiado el nombre se actualiza en el software SOLIDWORKS para hacer referencia al nuevo nombre de archivo.
  4. Guarde el ensamblaje.
    En el cuadro de diálogo Cambiar nombre de documentos, recibirá advertencias de los siguientes elementos:
    • Los archivos a los que se les cambia el nombre temporalmente en SOLIDWORKS cambian su nombre de manera permanente en el sistema de archivos de Windows.
    • Otros documentos abiertos que hagan referencia a los archivos a los que se les ha cambiado el nombre se actualizan en el sistema de archivos de Windows.
    • Las referencias se rompen en los documentos cerrados que hagan referencia a los archivos a los que se les ha cambiado el nombre, a menos que seleccione Actualizar con referencias utilizadas y especifique qué documentos desea actualizar.
  5. Opcional: Para evitar referencias rotas en los documentos que no están abiertos:
    1. Seleccione Actualizar con referencias utilizadas.
      Se expande el cuadro de diálogo.
    2. Especifique las carpetas para buscar los documentos que desea actualizar.
      Opción Descripción
      Ubicaciones de archivos Muestra las carpetas en las que se busca. Haga clic en Agregar carpeta para examinar las carpetas que desea agregar a la búsqueda. Para eliminar una carpeta de la lista, selecciónela y haga clic en Eliminar.
      Incluir ubicaciones de archivos - Carpetas de documentos de referencia Especifica la búsqueda de las carpetas que se muestran en Documentos de referencia en Herramientas > Opciones > Ubicaciones de archivos.
    3. Haga clic en Buscar.
      Los resultados se muestran en Actualizar con referencias utilizadas. De forma predeterminada, se seleccionan todos los elementos.
    4. Desactive los elementos que no quiera actualizar.
        Estado Descripción
      Activada Actualización de elementos para hacer referencia al nuevo nombre de archivo.
      Desactivada Los elementos se mantienen para hacer referencia al nombre de archivo antiguo.
  6. Haga clic en Aceptar.
    El archivo de componente cambia de nombre permanentemente.
