Interfaz de SOLIDWORKS Visualize Boost
Ventana de Visualize Boost
Nombre de máquina Muestra el nombre de la máquina actual.
Dirección IP Muestra la dirección IP del adaptador de red principal de la máquina. Haga clic para copiarla en el portapapeles.
Nodos conectados Se muestra cuando la instancia de Visualize Boost funciona como coordinador. Muestra el número de nodos conectados.
Detalles de nodos Muestra el nombre de la máquina, la dirección IP, la GPU, la VRAM y la CPU de cada máquina que ejecuta Visualize Boost.
Visualizar conectados Se muestra cuando Visualize Boost funciona como coordinador. Muestra el número de instancias conectadas de los clientes SOLIDWORKS Visualize.
Detalles de Visualize Muestra el nombre de la máquina, la dirección IP y el nombre de usuario de cada cliente SOLIDWORKS Visualize.
Modo de renderizado Se muestra cuando Visualize Boost está renderizando. Cancela el renderizado actual.
Estado Muestra el estado actual del clúster:
  • Inactivo (clúster)
  • Conectado (nodo)
  • Desconectado (nodo)
  • Renderizando
  • Error
  • Desactivado (nodo)
Detalles de nodos
Nombre de máquina Muestra el nombre de la máquina.
GPU Muestra el uso de las unidades de procesador gráfico (GPU) NVIDIA compatibles con CUDA del equipo.
VRAM Muestra el uso de la RAM de vídeo disponible en el equipo.
CPU Muestra el uso de las unidades centrales de procesamiento (CPU) del equipo.
Consulte Visualización de conexiones de SOLIDWORKS Visualize a Visualize Boost.
Usuario Muestra el nombre del usuario del equipo.
Menú Archivo
Cancelar renderizado Muestra si un renderizado está en curso. Detiene inmediatamente la renderización actual.
Activar/Desactivar nodo Indica a Visualize Boost que agregue o elimine la máquina actual de los clústeres de renderizado. El estado actual se muestra en la opción mostrada.
Historial. Abre la ventana Historial de Visualize Boost.
Configuración Abre la ventana Configuración de Visualize Boost.
Ocultar a barra de herramientas Cierra la ventana principal de Visualize Boost, pero mantiene la aplicación ejecutándose en segundo plano, accesible a través de la barra de herramientas.
Salir Cierra la aplicación Visualize Boost.
Menú Ayuda
Ayuda de Boost Abre la ayuda en línea de Visualize Boost.
Buscar actualizaciones Abre el gestor de actualizaciones de SOLIDWORKS.
Activar licencia (Licencias tipo "Node Locked") Utiliza el asistente para activación de productos de SOLIDWORKS para activar el producto.
Desactivar licencia (Licencias tipo "Node Locked") Utiliza el asistente para activación de productos de SOLIDWORKS para desactivar el producto.
Boost Muestra el número de versión y la información de licencia de Visualize Boost.
Configuración
Idioma Selección del idioma de la interfaz actual. El sistema operativo establece el idioma predeterminado.
Iniciar al arrancar Determina si Visualize Boost debe iniciarse automáticamente al arrancar. Está activada de forma predeterminada.
Modo Selecciona si Visualize Boost se está ejecutando en modo Coordinador o Nodo.
Dirección IP del coordinador Se muestra cuando Visualize Boost funciona como nodo. Muestra la dirección IP del coordinador al que se conecta este nodo.
Puerto de Boost del coordinador El puerto de red que se debe utilizar al conectarse al coordinador. Para el coordinador, especifica el puerto en el que aloja la conexión. Para los nodos, determina a qué puerto se conecta.
Puerto local de DStellar Se muestra si Visualize Boost está establecido en Coordinador. Muestra el puerto de red en el que la instancia de DStellar de la máquina aloja una conexión.
Activación de CPU de dispositivo de renderizado Determina si esta máquina realiza el renderizado en la CPU.
Widget de carga de CPU de dispositivo de renderizado Determina la cantidad de CPU disponible para el renderizado. Se activa si se selecciona el renderizado de CPU.
Lista de selección de GPU Determina qué GPU están disponibles para los procesos de renderizado.
Notificaciones activadas Muestra mensajes de progreso en el área de notificaciones de Windows.
Aplicar Aplica la configuración actual a Visualize Boost.
Exportar Exporta la configuración actual a un archivo .xml.
Importar Carga la configuración actual desde un archivo .xml.
Historial
Lista de historial de renderizados Se muestra si Visualize Boost está establecido en Coordinador. Muestra los renderizados anteriores enviados a este Coordinador. La lista incluye Nombre del trabajo, Nombre de usuario, Tiempo transcurrido, Fecha y hora de envío y Estado del trabajo (Completado, Anulado, Error, Completado con advertencias).
Acerca de
Software, compilación e información de copyright Muestra la compilación, la versión, el número de serie y el copyright de la aplicación.
Avisos legales Abre un navegador con los avisos legales del software.
Contrato de licencia Abre una ventana que muestra el contrato de licencia del software.
Sitio web del producto Abre un navegador al sitio web del software.
Cerrar Cierra la ventana.
Área de notificaciones de DStellar.Boost
DStellar. Boost aparece brevemente cuando se inicia un renderizado y cuando se produce un error. Consulte DStellar.Boost en el área de notificaciones de Windows.
Visualización de estado Muestra el estado del software.
Cancelar renderizado Se muestra si Visualize Boost está renderizando. Cancela el renderizado actual.
Activar/Desactivar nodo Indica a Visualize Boost que incluya o excluya la máquina actual de los clústeres de renderizado hasta que se active.
Mostrar/Ocultar ventana Abre y cierra la ventana de Visualize Boost.
Salir Cierra Visualize Boost.
