Modelos - Subpestaña Transformaciones relativas
La subpestaña Transformaciones relativas sustituye a la subpestaña Transformación cuando se seleccionan varios modelos o piezas. Utilice las herramientas de transformación relativa para ajustar la posición relativa, la rotación, la escala y el pivote de los objetos seleccionados.
Anclar al suelo Mueve objetos para que descansen en el suelo.
Agrupar
Mueve los objetos al suelo como un grupo completo, de modo que todos se muevan hacia el suelo la misma cantidad relativa y se detengan cuando el primer objeto llegue al suelo.
Individualmente
Mueve cada objeto seleccionado al suelo de forma independiente, de modo que todos alcancen el suelo.
Centro Mueve los objetos al centro del plano XZ.
Agrupar
Mueve los objetos seleccionados al centro del plano XZ como una colección, manteniendo la transformación entre los objetos.
Individualmente
Mueve cada objeto seleccionado al centro del plano XZ.
Girar Gira el objeto seleccionado 90º alrededor del eje seleccionado:
X+90
Y+90
Z+90
O invierte la orientación del objeto alrededor del eje seleccionado:
Invertir en X
Invertir en Y
Invertir en Z
Escalar todo Ajusta la escala de los objetos uniformemente en todas las direcciones.
Ajustar tamaño automáticamente
(disponible cuando se selecciona un modelo). Ajusta el tamaño del objeto para que encaje mejor dentro del entorno y ubica el objeto en el origen del mundo.
Centro de pivote Mueve el punto de pivote.
Agrupar
Mueve el punto de pivote al centro del cuadro delimitador de todos los modelos seleccionados.
Entorno
Mueve el punto de pivote al centro del entorno.
Repetición aleatoria Determina la secuencia de valores generados al utilizar la opción Aleatorizar. cada repetición aleatoria genera un conjunto único de valores aleatorios. El uso de la misma repetición, aleatoria siempre produce los mismos valores aleatorios. Resulta útil cuando se encuentra una repetición que le proporciona un resultado óptimo. Puede volver a utilizarlo para lograr el mismo resultado para una entrada determinada.
Posición en XYZ Mueve los objetos a lo largo del eje seleccionado.
Al seleccionar Aleatorizar, cada objeto se desplaza aleatoriamente dentro de +/- el valor introducido.
XYZ de giro Gira los objetos alrededor del eje seleccionado.
Escalar en XYZ Escala los objetos a lo largo de un eje seleccionado.
Al seleccionar Aleatorizar, los valores inferiores a 1,0 reducen los objetos entre ese valor y 1,0. Los valores superiores a 1,0 amplían los objetos entre 1,0 y el valor especificado.
Restablecer Restablece la transformación de los objetos seleccionados a sus coordenadas originales.
Inmovilizar. Deja el modelo en su lugar y establece todos los valores de transformación en neutrales. Por ejemplo, Posición = 0,0,0, Tamaño = 1,0, y así sucesivamente.
Utilice estos parámetros para controlar el pivote:
Pivote en XYZ Traslada el punto de pivote del elemento seleccionado.
Giro de pivote Gira el punto de pivote de los elementos seleccionados.
Restablecer Restablece el punto de pivote a sus coordenadas originales.
