Animate
Éstas son las animaciones que puede ver en eDrawings en el panel Animaciones:
  • Animaciones generadas en eDrawings. Reproducir a través de las orientaciones de vista o vistas de dibujo con datos sombreados en el orden mostrado en el panel Animaciones.
  • Animaciones de los estudios de SOLIDWORKS Motion. Utilice las herramientas de animación, incluidas las opciones de reproducción, en el panel Animaciones.
Utilice las herramientas de animación de eDrawings para animar modelos mediante vistas de dibujos contenidas en dibujos y vistas estándar para piezas y ensamblajes.
Al animar archivos de dibujos (*.edrw y .eDw), las anotaciones de las líneas de sección y los círculos de detalle establecen hipervínculos con la vista de sección o de detalles asociada. Cuando se detiene una animación, la vista relacionada aparece en la zona de gráficos y viceversa al hacer clic en una anotación de línea de sección o círculo de detalle. Consulte Vistas vinculadas en dibujos.
Animaciones de estudios de SOLIDWORKS Motion
Si crea archivos de eDrawings desde archivos de SOLIDWORKS que contengan animaciones de estudios de SOLIDWORKS Motion, puede verlas en eDrawings.
Limitaciones:
  • Las animaciones que contienen cambios en el tamaño o la forma del sólido no se muestran en los archivos de eDrawings.
  • Las cámaras de vista de perspectiva guardadas en las animaciones de los estudios de SOLIDWORKS Motion no son compatibles para ver las animaciones en eDrawings.
Animar un modelo o dibujo
Para animar un modelo o dibujo, puede realizar una de las siguientes acciones:
Ejecución continua Inicia un bucle continuo de reproducción hacia adelante. En algunos casos, Ejecución continua no está disponible. Por ejemplo, si tiene un dibujo con sólo una vista, no se reproducirá ninguna animación si hace clic en Ejecución continua.
Stop Detiene la animación en su posición actual. Después de detener la animación, podrá utilizar las herramientas Zoom, Girar y Trasladar. Al reiniciar la animación, ésta se ajusta al tamaño de la vista animada en la zona de gráficos y regresa a la vista activa anterior.
Siguiente Avanza a la vista siguiente en la secuencia de animación.
Anterior Regresa a la vista anterior en la secuencia de animación.
Rest. Devuelve el modelo a su orientación original.
Publicar animaciones de los estudios de SOLIDWORKS Motion
Para crear animaciones de estudios de SOLIDWORKS Motion:
  1. Haga clic en Publicar archivo de eDrawings (barra de herramientas Estándar) o Archivo > Publicar en eDrawings.
  2. En el cuadro de diálogo Guardar configuraciones en archivo de eDrawings, haga clic en Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones de sistema: EDRW/EPRT/EASM, seleccione Guardar estudios de movimiento y haga clic en Aceptar.
  4. En el cuadro de diálogo Guardar configuraciones en archivo de eDrawings, haga clic en Aceptar.
    El contenido creado en SOLIDWORKS aparece en eDrawings Viewer.
Visualizar animaciones de los estudios de SOLIDWORKS Motion
Para ver animaciones de estudios de SOLIDWORKS Motion:
  1. Haga clic en Animar .
  2. En el panel Animaciones:
    1. Seleccione una animación para ver.
    2. Seleccione una velocidad de animación .
    3. Seleccione un modo de reproducción:
      Reproducción normal Reproduce la animación una vez.
      Reproducción en bucle Reproduce la animación desde el principio hasta el final en un bucle infinito hasta que la detenga o restablezca.
      Reproducción alternativa Reproduce la animación desde el principio hasta el final y desde el final hasta el principio, en un bucle infinito hasta que la detenga o restablezca.
    4. Haga clic en un comando:
      Reproducir animación Reproduce la animación en el modo de reproducción seleccionado.
      Detener animación
      Restablecer animación Restablece la animación al principio y en cualquier momento.
