Apertura de archivos
Puede utilizar la herramienta Abrir para abrir un archivo existente en el eDrawings Visor.
Esta información es específica de uno o varios sistemas de CAD. Consulte Matriz de funcionalidad de eDrawings para obtener información sobre disponibilidad.
Si abre un archivo de sólo lectura o un archivo que ya se encuentra abierto en su aplicación de CAD o en otro eDrawings Viewer, un mensaje le advierte sobre esta situación. Puede abrir el archivo como de sólo lectura, pero si intenta guardar los cambios realizados en el mismo, aparece un cuadro de mensaje. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de mensaje y aparecerá un cuadro de diálogo Guardar como. Podrá entonces guardar el archivo con otro nombre.
eDrawings detecta cuándo los datos de gráficos de un componente no están sincronizados con una versión posterior modificada y guardada en un ensamblaje de SOLIDWORKS. Al abrir un componente potencialmente desactualizado, una filigrana muestra una advertencia y le sugiere reconstruir la pieza en el software SOLIDWORKS. Para controlar la visibilidad de la filigrana, en la zona de gráficos, haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en Mostrar filigrana de advertencia solo para este documento.
eDrawings Viewer no visualiza toda la información de documentos de dibujo separados. Para visualizar toda la información de un dibujo separado, publique un documento de dibujo de eDrawings desde SOLIDWORKS o vuelva a guardar el documento de dibujo como dibujo normal, es decir, no separado.
Para abrir un archivo:
  1. Haga clic en Abrir , Archivo > Abrir o en junto a las pestañas de otros documentos abiertos.
    El cuadro de diálogo Abrir muestra vistas preliminares de archivos de eDrawings, SOLIDWORKS y creados si estos se han guardado en la versión 2008 o en versiones posteriores de aplicaciones. Las vistas preliminares visualizan cualquier cambio en las propiedades personalizadas especificadas en el Explorador de archivos.
  2. Establece el tipo de archivo.
  3. Seleccione un archivo y haga clic en Abrir.
    Consulte Archivos con medición activada para obtener información sobre la creación y utilización de archivos con revisión activada.
Apertura de piezas desde ensamblajes
Puede abrir piezas en ventanas separadas desde ensamblajes.
Haga clic con el botón derecho del ratón en una pieza de la zona de gráficos o en el panel Componentes y haga clic en Nuevo documento de pieza.
La pieza se abre en una nueva ventana de eDrawings como un documento nuevo.
Apertura de subensamblajes desde ensamblajes
Puede abrir subensamblajes en ventanas separadas desde ensamblajes.
En el panel Componentes, haga clic con el botón derecho del ratón en un subensamblaje y haga clic en Nuevo documento de ensamblaje.
El subensamblaje se abre en una nueva ventana de eDrawings como un documento nuevo.
Tipos de archivo admitidos
Puede abrir los siguientes tipos de archivo en eDrawings.
eDrawings también es compatible con la visualización de datos de SOLIDWORKS Simulation y SOLIDWORKS SimulationXpress, cuando estén disponibles, en archivos de ensamblaje o pieza de eDrawings. Para obtener más información, consulte Datos de SOLIDWORKS Simulation.
Tipo de archivo (versión) Descripción
eDrawings .eprt, .easm, .edrw
SOLIDWORKS .SLDPRT, .SLDASM, .SLDDRW
Archivos de plantillas de SOLIDWORKS .prtdot, .asmdot, .drwdot
ACIS (hasta la versión 2023) .sat, .sab
AutoCAD® (hasta AutoCAD 2018) Archivos .dxf, archivos .dwg
Autodesk®Inventor® (hasta 2025) .ipt, .iam
CALS (versión 1) .cal, .ct1
CATIA® V4 (hasta R4.2.5) .model, .session, .dlv, .exp
CATIA V5 (hasta V5-6R2024) CATPart, CATProduct
CATIA V6/3DEXPERIENCE (hasta V5-6R2024) .3DXML
Creo®/Pro/Engineer® (Pro/Engineer Release 19.0 hasta Creo 11.0) .ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR
No se pueden importar dibujos de Pro/ENGINEER.
Si un modelo utiliza las instancias de la familia de tablas de Pro/ENGINEER, los archivos de instancia de aceleradores XPR y XAS deben incluirse para obtener resultados correctos. Si bien estos archivos de aceleración son opcionales para Pro/ENGINEER, sí son necesarios en eDrawings. Cuando la instancia de la familia de tablas modifica el nivel superior de un ensamblaje, abra el archivo XAS correspondiente a esa instancia, en lugar del archivo ASM.
Se reconocen colores en los archivos de pieza, pero no así los aplicados al nivel de ensamblaje.
Algunos elementos de Pro/ENGINEER, como anotaciones, croquis y capas, no se importan.
Archivos DXF/DWG (hasta AutoCAD® 2018) Archivos .dxf, archivos .dwg
eDrawings es compatible con:
  • Fuentes de AutoCAD (SHX), si AutoCAD está instalado. De lo contrario, el texto se muestra en una fuente Simplex predeterminada.
  • Imágenes y objetos OLE en archivos DWG.
  • Si se importa un archivo DXF/DWG que contiene referencias externas (XREF), eDrawings intenta solucionar la XREF automáticamente. Si la XREF no se puede solucionar, aparece el cuadro de diálogo Solucionar XRef. Haga clic en Omitir archivo para importar el archivo DXF/DWG sin el archivo de la referencia externa (XREF), o busque la XREF y haga clic en Abrir para abrirla. Si desea más información sobre este tema, consulte la sección Referencias externas de un archivo DXF/DWG.
HOOPS (2018) .hsf, .hmf
IFC .ifc
IGES (5.1, 5.2, 5.3) .iges, .igs
JT (hasta la versión v10.9) .jt
Los archivos con formato de datos .JT no admiten información de fabricación del producto (PMI).
NX™ (Unigraphics®) (UG11 a UG18, UG NX, NX5 a NX12, NX1847 a NX2406) .prt
Parasolid™ (hasta v37) .x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt
Solid Edge® (1 a 20, ST1 - ST10, 2019 hasta 2025) .par, .pwd, .psm, .asm
eDrawings 2021 abre archivos de Solid Edge 2019.
eDrawings 2022 abre archivos de Solid Edge 2020.
Los archivos Solid Edge no admiten PMI.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242 E1/E2 (Beta)/E3 (Beta)) .step, .stp, .stpz
STL .stl
Wavefront OBJ .obj
Se ofrece una funcionalidad limitada con dichos archivos.
Especificación de papel XML (XPS) .edrwx, .eprtx, .easmx
Los archivos XPS se generan en SOLIDWORKS con Guardar como y funcionan en eDrawings al igual que los archivos de eDrawings.
Si eDrawings está instalado en una computadora, al hacer doble clic en un archivo XPS, se abre en eDrawings en lugar de en XPS Viewer.
Puede distribuir archivos XPS a usuarios, tanto con XPS Viewer como con eDrawings Viewer.
