SOLIDWORKS Electrical 3D - Ejercicio 7
En este ejercicio, trazará el recorrido de un mazo que contiene conectores, cables y una manguera. Para comprender la composición de este mazo de cables abra o consulte la vista previa de los dos planos de esquema y abra la Gestión de mazos de cables para ver los detalles.
Descargue este proyecto eléctrico de mazo de cables que contiene el entorno requerido y luego recupere el proyecto eléctrico.
Ver el recorrido del mazo de cables
Para ver el recorrido del mazo de cables:
  1. Para entender la composición de este mazo de cables, en el panel de tareas SOLIDWORKS Electrical 3D, haga clic con el botón derecho y seleccione Vista previa para los esquemas eléctricos 04 y 05.
  2. Abra el ensamblaje 06-Caja.
    Este conjunto ya contiene los conectores insertados y el trayecto del recorrido para el recorrido del mazo de cables. No es necesario añadirlos.
  3. En la pestaña SOLIDWORKS Electrical 3D del CommandManager, haga clic en Canalizar mazos de cable .
  4. En el PropertyManager, haga clic en para aceptar los ajustes predeterminados.
    El cuadro de diálogo Enrutamiento informa del progreso.
  5. En la zona de gráficos, en la barra transparente Ver, elimine la marca de Croquis .
  6. En el gestor de diseño del FeatureManager, haga con el botón derecho en Caja y seleccione Ocultar componentes.
    Ahora puede examinar el mazo de cables.
Desplegado del recorrido
Después de crear el mazo de cables, se genera un recorrido aplanado.
Para aplanar el recorrido:
  1. En la pestaña SOLIDWORKS Electrical 3D del CommandManager, haga clic en Aplanar recorrido .
  2. En el PropertyManager:
    1. Para Tipo de aplanamiento, haga clic en Anotación.
    2. Seleccione Opciones de plano. Para Plantilla de formato de hoja, haga clic en .
    3. En el cuadro de diálogo, para Anchura introduzca .594m y para Altura introduzca .42m, a continuación, haga clic en Aceptar.
    4. Haga clic en .
      El recorrido aplanado aparece en una hoja de dibujo.
  3. Arrastre las diversas tablas para organizarlas en la hoja de dibujo.
Importación del fichero 2D al proyecto eléctrico
El formato de hoja debe coincidir con el que ha seleccionado en la configuración del proyecto eléctrico.
Para importar archivos 2D:
  1. En el panel de tareas SOLIDWORKS Electrical 3D, haga clic con el botón derecho en Mazo de cables y seleccione Configuración.
    Es necesario cambiar el cajetín que está asociado con el recorrido aplanado.
  2. En el cuadro de diálogo, en la pestaña Cajetines, haga clic con el botón derecho en Recorrido aplanado y haga clic en Vista previa para abrir el cuadro de diálogo Selector de cajetines.
  3. En la pestaña Clasificación, en formato ISO 216, seleccione Formato A2 594x420 mm y haga clic en Seleccionar.
  4. En el cuadro de diálogo Configuración del proyecto: Mazo de cables, haga clic en Aceptar para aceptar el nuevo cajetín.
  5. Si el sistema le pide que actualice el esquema existente, haga clic en No hacer nada.
  6. Cuando el sistema le pida que guarde el archivo en la carpeta del proyecto, haga clic en .
    El sistema confirma que el dibujo se ha creado correctamente y que se ha agregado al proyecto.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. En el panel de tareas SOLIDWORKS Electrical 3D, haga clic con el botón derecho en el dibujo H1 y seleccione Vista previa.
    El visor muestra el recorrido aplanado en la hoja de dibujo con el cajetín seleccionado.
