SOLIDWORKS Electrical Schematic - Ejercicio 1
Este ejercicio introduce algunos fundamentos de SOLIDWORKS Electrical Schematic. Aprenderá a usar un entorno específico, la diferencia entre archivos simples y dibujos y cómo usar herramientas básicas de vista y selección.
Recuperar un archivo de entorno
Un archivo de entorno contiene todos los datos que necesita en SOLIDWORKS Electrical, como símbolos, referencias de fabricante, configuraciones o proyectos eléctricos. Puede utilizar un archivo de entorno para:
  • Reenviar los datos a otra empresa u otra computadora
  • Guardar datos antes de reinstalar la aplicación
  1. Descargue el archivo de entorno EnvironmentForTraining.tewzip.
  2. En SOLIDWORKS Electrical, haga clic en Página principal > Recuperar entorno .
  3. En el cuadro de diálogo Abrir, busque el archivo EnvironmentForTraining.tewzip, selecciónelo y haga clic en Abrir.
    El cuadro de mensaje Recuperar muestra el progreso de la acción de recuperación.
  4. En el asistente Recuperación: Entorno, en la pestaña Selección, seleccione todos los objetos y haga clic en Finalizar.
    SOLIDWORKS Electrical enumera todos los objetos que se restauran o importan.
Dibujos y archivos
Los dibujos y los archivos son dos tipos de documentos en los que se puede dibujar.
  • Los dibujos o dibujos eléctricos se guardan automáticamente en la base de datos. Esto permite procesos automáticos como listados o borneros.
  • Los archivos son archivos simples DWG sin inteligencia.
Debe desarrollar su esquema eléctrico en un dibujo, no en un archivo simple DWG.
Controles Ver
Para controlar la vista de un dibujo, utilice los comandos del menú Ver.
También puede utilizar la rueda del ratón para:
  • Acercar o alejar el zoom girando la rueda del ratón
  • Desplazarse haciendo clic y sosteniendo la rueda del ratón mientras mueve el ratón
  • Hacer zoom hasta el punto de todas las entidades de dibujo haciendo doble clic en la rueda del ratón
Selección de objetos
Para:
  • Seleccionar un solo objeto, haga clic en el objeto
  • Seleccionar varios objetos, utilice uno de los siguientes métodos:
    • Ctrl+clic en los objetos
    • Haga una selección rectangular arrastrando de izquierda a derecha alrededor de los objetos. Se seleccionan todos los objetos que están completamente incluidos dentro del rectángulo.
    • Haga una selección rectangular arrastrando de derecha a izquierda a través de los objetos. Se seleccionan todos los objetos que están al menos parcialmente dentro del rectángulo.
