SOLIDWORKS Electrical Schematic - Ejercicio 4
En este ejercicio, aprenderá los comandos básicos para gestionar el esquema eléctrico.
Este ejercicio se basa en el proyecto eléctrico que ha realizado en el Ejercicio 3. Si no lo ha completado, puede descargar este archivo de proyecto eléctrico y recuperarlo en SOLIDWORKS Electrical.
Abra, o descargue e imprima, este documento PDF para utilizarlo como referencia mientras realiza este ejercicio.
Inserción de cables
Primero, coloque los cables de alimentación utilizando las opciones de colocación para administrar los pliegues. Vea el vídeo a continuación y la primera página del PDF (Apéndice 4A).
  1. En el panel Páginas, haga clic con el botón derecho en 03 - Esquema eléctrico y haga clic en Abrir.
  2. Haga clic en Esquema > Dibujar cable multifilar.
  3. Opcional: Si el cable actual no es N L1 L2 L3:
    1. En el panel Comando, en Selección de estilo de alambre > Nombre, haga clic en . . ..
    2. En el cuadro de diálogo Selector de estilo de cable, haga clic en N L1 L2 L3 y haga clic en Seleccionar.
  4. En el panel de mando, en Conductores disponibles, elimine la marca de Protección.
  5. Haga clic dos veces para dibujar la barra de búsqueda a la parte superior del dibujo 03 - Esquema eléctrico, comenzando en la columna 1 y terminando en la columna 10 y haga clic en .
    Vea el vídeo a continuación a partir del minuto 0:24.
  6. Para dibujar los cables del circuito del motor, haga clic en Esquema > Dibujar cable multifilar.
  7. En el panel Comando, en Conductores disponibles, elimine la marca de Neutro.
  8. Haga clic en el cable marrón en el cable eléctrico que dibujó en el paso 5 y arrastre para dibujar el resto de la trayectoria del cable.
    Vea el vídeo a continuación a partir del minuto 0:34 y consulte el PDF.
    Presione C para insertar un nuevo pliegue en el trazado. Presione la barra espaciadora para cruzar o descruzar los conductores.
  9. Haga clic en Esquema > Dibujar cable multifilar.
  10. En el panel Comando, en Conductores disponibles, seleccione Neutro y elimine la marca de Fase 1 y Fase 3.
    Esto deja solo Fase 2 y Neutro seleccionados.
  11. Dibuje el cable en el nivel superior del transformador como se muestra en el vídeo a partir del minuto 1:02 y en el PDF.
    No intente desconectar la fase en L2 directamente. Primero conéctela a L1, a continuación selecciónela y desconéctela de L1 usando el tirador (cuadrado azul). Finalmente, reconéctela a L2.
A continuación, inserte los cables de control-comando.
  1. Haga clic en Esquema > Dibujar cable unifilar.
  2. En el panel Comando, en Selección de estilo de alambre > Nombre, haga clic en . . ..
  3. En el cuadro de diálogo Selector de estilo de cable, haga clic en = 48V y haga clic en Seleccionar.
  4. Dibuje los cables como se muestra en el vídeo a partir del minuto 1:38 y en el PDF.
Insertar símbolos
A continuación, inserte los símbolos requeridos. Vea el vídeo a continuación y la primera página del PDF (Apéndice 4A).
El modo más eficiente de insertar símbolos es usar la paleta. Aunque parezca que el inicio resulta un proceso muy lento, una vez que ha creado su propia paleta, puede buscar e insertar símbolos más rápido.
  1. En la paleta Símbolos, haga clic en Protecciones para expandir el grupo Protecciones.
  2. Haga doble clic en el disyuntor tripolar y arrástrelo a la ubicación apropiada como se muestra en el vídeo a partir del minuto de 0:22 y haga clic en Aceptar.
    Si el símbolo del disyuntor tripolar no está en el Protecciones grupo de protecciones, busque circuit breaker en el grupo Buscar.
    También puede buscar e insertar símbolos haciendo clic en Esquema > Insertar símbolo. Haga clic en Otro símbolo . . . en el panel Comando y busque el símbolo en el cuadro de diálogo Selector de símbolos.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades del símbolo, haga clic en Aceptar.
  4. Continúe agregando otros símbolos como se muestra en el vídeo a partir del minuto 0:30 y en el PDF.
  5. Cuando inserte el símbolo del motor, asócielo con el motor M1. En el cuadro de diálogo Propiedades del símbolo:
    1. En la lista Componentes en el lado derecho, expanda L2-Habitación de motores y seleccione =F1-M1.
    2. En Datos del usuario en el lado izquierdo, en Datos del usuario 1: introduzca Motor pump y haga clic en Aceptar.
      Los datos del fabricante son proporcionados por la pieza del fabricante. Los usuarios introducen los datos de usuario. Puede propagar estos datos a través del símbolo si el atributo asociado está presente en la definición del símbolo.
  6. Cuando inserte el segundo símbolo de fusible (F3), puede copiar el primer símbolo de fusible (F2). Haga clic en Esquema > Copia múltiple , haga clic en el símbolo de fusible F2 y busque el nuevo símbolo como se muestra en el vídeo a partir del minuto 2:10 y en el PDF.
    La marca se incrementa automáticamente y la pieza del fabricante asociada con el símbolo original también se copia.
  7. Cuando inserte los símbolos F4 y K1, utilice los controles de orientación de símbolos como se muestra en el vídeo a partir del minuto 2:22 para orientar los símbolos.
    Cuando inserta un símbolo en un cable, se orienta automáticamente de acuerdo con el cable. Cuando lo inserta fuera del cable, debe gestionar la orientación manualmente. Tenga en cuenta la generación automática de las referencias cruzadas.
  8. Agregue los cables F4 y los cables de suministro automático para K1 como se muestra en el vídeo a partir del minuto 3:21 y en la segunda página del PDF (Apéndice 4B).
Asignación de referencias de fabricante
En este ejercicio, asigne las piezas del fabricante utilizando la información de la tercera página del documento PDF (Apéndice 4C). Para cada símbolo:
  1. para cada símbolo, realice los siguientes pasos.
  2. Haga clic con el botón derecho en un símbolo y seleccione Propiedades de componente.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades del componente, en la pestaña Referencias de fabricante y circuitos, haga clic en Buscar.
  4. En el cuadro de diálogo Selección de referencias de fabricante, use los filtros apropiados para limitar su búsqueda y haga clic en Buscar.
    Vea el vídeo a continuación a partir del minuto 0:21 y la última página del PDF.
  5. Seleccione la referencia apropiada y haga clic en Agregar ([+]) debajo de la lista de resultados de búsqueda para asignarla al símbolo.
  6. Haga clic en Seleccionar y en Aceptar.
    Para añadir una referencia auxiliar (como un bloque de contactos), repita los pasos 4 a 6, seleccionando Auxiliar en el campo Tipo. A veces es necesario borrar Clase para encontrar un auxiliar o un accesorio. Puede almacenarlos en otra clase (común a varias referencias).
