Propiedades de la manguera
En este tema se explican las opciones de Propiedades de la manguera.
Para abrir Propiedades de la manguera, haga clic en Gestión de referencias de manguera > Propiedades , Gestión de referencias de manguera > Nueva referencia o Gestión de referencias de manguera > Múltiple inserción .
Propiedades
General
Opción Descripción
Referencia Código que identifica la referencia.
Fabricante Nombre de la marca o fabricante de la manguera.
Clase Clase a la que pertenece la manguera. Haga clic en ... y luego seleccione una clase en el cuadro de diálogo para modificar la clase a la que pertenece la manguera.
Número de artículo Información interna gestionada por el usuario. Se utiliza si tiene su propio sistema de gestión de existencias de manguera.
ID externo El ID externo se utiliza para conectar un elemento con su elemento correspondiente en una aplicación externa.
Librería Seleccione la librería en la que se encuentra la referencia de manguera.
Familia Selecciona o crea una familia nueva para clasificar la referencia de la manguera.
Estándar Estándar de la manguera.
Serie A menudo, las referencias de manguera se agrupan por serie.
Raíz de numeración Utiliza la numeración raíz al agregar un cable a un proyecto. Si no se especifica ningún valor, se utiliza la raíz predeterminada W.
Descripción Descripción de la manguera. La descripción está disponible en todos los idiomas. Solo debe hacer clic en el icono específico.
Proveedor
Opción Descripción
Nombre del proveedor Introduzca el nombre del proveedor.
Número de existencias Introduzca el número de existencias del proveedor.
Información
Opción Descripción
Creador Muestra el origen del objeto.
  • Sistema: Se proporciona con la instalación del software.
  • Usuario: Lo crea un usuario.
  • Sistema modificado: Se proporciona con la instalación del software y lo modifica el usuario.
Creado por Muestra el nombre del usuario que creó el objeto.
Fecha de creación Muestra la fecha de la creación del objeto.
Modificado por Muestra el nombre del usuario que modificó el objeto.
Fecha de modificación Muestra la fecha de la modificación del objeto.
Características de la manguera
Opción Descripción
Tipo Tipo de manguera.
Estándar de tamaño Sistema de unidades utilizado.
Longitud La longitud de una manguera prefabricada.
Diámetro El diámetro de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor.
En SOLIDWORKS Electrical Schematic, cuando crea una manguera y define sus parámetros, el software le advierte si:
  • Cualquiera de los diámetros del conductor excede el diámetro de la manguera.
  • Los diámetros colectivos de los conductores de una manguera exceden el diámetro de la manguera.
En este cuadro de diálogo se puede:
  • Hacer clic en Continuar para guardar los valores y continuar. Al hacerlo, se cerrará el cuadro de diálogo Propiedades de referencia de mangueras.
  • Haga clic en Cancelar para volver al cuadro de diálogo Propiedades de referencia de mangueras para rectificar el diámetro de la manguera o el diámetro de los conductores de modo que estén dentro de los límites permisibles del diámetro de manguera definido.
Color El color de la manguera.
Factor del radio de curvatura El valor del factor de radio de curvatura. En general, el fabricante proporciona este valor. Se utiliza para calcular el radio de curvatura.
Radio de curvatura (factor del radio de curvatura x diámetro) Este valor se calcula automáticamente utilizando el factor del radio de curvatura y el diámetro. Si es necesario, puede cambiarlo.
Masa lineal La masa lineal es la relación entre la masa y la longitud de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor.
Caída de tensión (V/A/km) Introduzca la caída de tensión de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor o puede calcularlo usted.
Conductores
Estas opciones se utilizan para inicializar las propiedades de un nuevo conductor.
Opción Descripción
Sección del conductor (mm2) La sección de los conductores.
Diámetro de conductor El valor de diámetro del conductor. Haga clic en para calcular este valor automáticamente a partir del valor de Sección del conductor.
Datos de usuario
Esta sección está disponible si la conexión ERP no está activada. Muestra los datos de usuario asociados a la referencia de manguera.
Datos ERP
Esta sección está disponible si la conexión ERP está activada. Puede introducir valores específicos en los campos correspondientes a los datos de usuario. Se puede utilizar esta información para actualizar su base de datos personal.
Cables de manguera
Esta pestaña ayuda a gestionar las definiciones de los conductores que componen la manguera.
Opción Descripción
Agregar Permite añadir un conductor al final de la lista.
Insertar Permite añadir un conductor encima del elemento seleccionado.
Eliminar Permite borrar los conductores seleccionados.
Agrupar o Desagrupar Permite agrupar o desagrupar los conductores seleccionados (pares).
Puede reorganizar el orden del conductor utilizando las flechas (arriba y abajo).
