Los archivos de configuración contienen los parámetros necesarios para extraer las etiquetas de conexión dinámica.
Para abrir Gestión de configuraciones de etiquetas de conexión para el proyecto actual, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Haga clic en
- Haga clic en .
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el proyecto actual y haga clic en
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el proyecto actual y haga clic en .
General
Esta pestaña le permite dar nombre a la configuración e introducir una descripción en todos los idiomas del software.
Temas
Esta pestaña le permite establecer los parámetros de texto para el encabezado y el contenido de la etiqueta de conexión dinámica.
Columnas
Esta pestaña le permite definir las columnas de la tabla y su contenido.
Nombre |
Descripción |
Cabecera |
Este texto proviene de la descripción del atributo. Puede modificarlo haciendo clic en la celda. |
Atributo |
Muestra el nombre del atributo asociado con la columna. Puede cambiar el atributo asociado haciendo clic en la celda. Se abrirá el selector de atributos que le permite seleccionar el atributo que desee.
Anchura |
Introduzca la anchura de la columna de la etiqueta de conexión. |
Redimensionar automáticamente |
Este parámetro se utiliza cuando el texto es mayor que la anchura de la columna. Si selecciona Ninguno, el texto se corta automáticamente. Si selecciona Ajustar a texto, la anchura de la columna se adapta automáticamente a la longitud del texto. Si selecciona Multilínea, se conserva el ancho de la columna y el texto se puede colocar en varias líneas si coloca barras verticales (|) en el texto para crear un retorno de carro.
Alineación de la cabecera |
Le permite gestionar la justificación de la cabecera de texto. |
Alineación del contenido |
Le permite gestionar la justificación del contenido del texto. |
Símbolos
Esta pestaña le permite gestionar la información que desea mostrar en la parte superior e inferior de la tabla.
Para cada símbolo, debe agregar un punto de inserción. Para el símbolo superior, el punto de inserción debe ser el ángulo superior izquierdo de la tabla. Para el símbolo inferior, el punto de inserción debe ser el ángulo inferior izquierdo de la tabla.
