Propiedades de mangueras del proyecto eléctrico
En este tema se explican las opciones de Propiedades de mangueras del proyecto eléctrico.
Para abrir Propiedades de mangueras del proyecto eléctrico, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Gestión de mangueras > Propiedades .
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en un esquema o en una manguera en un sinóptico, y haga clic en Propiedades de la manguera .
En el cuadro de diálogo de propiedades de la manguera, puede modificar la numeración de la manguera, que se crea automáticamente cuando se añade una manguera al proyecto eléctrico. La numeración se calcula según los parámetros de configuración.
Numeración
Opción Descripción
Modo Si selecciona Automático, la numeración se calcula automáticamente en función de los ajustes de configuración. Si selecciona Manual, deberá introducir la numeración manualmente en el ajuste Numeración.
Numeración Se muestra la numeración automática o permite introducir la numeración de forma manual.
Raíz Muestra la raíz asociada a las mangueras.
Número Muestra el número de orden asignado a la manguera. Puede cambiar este número, pero no puede utilizar un número existente.
Jerarquía
Opción Descripción
Situación aguas arriba La situación Desde de la manguera. Si desea obtener más información, consulte Situaciones.
Situación aguas abajo La situación Hasta de la manguera.
Función La función que tiene la manguera. Si desea obtener más información, consulte Funciones.
Referencia de manguera
Opción Descripción
Propiedades de referencia de mangueras Haga clic en ... para abrir el cuadro de diálogo de propiedades de referencia de manguera.
Referencia Muestra la referencia de manguera.
Fabricante Muestra el fabricante de la manguera.
Diámetro Muestra el diámetro de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor. Si es necesario, puede cambiar el valor.
Factor del radio de curvatura Muestra el valor del factor de radio de curvatura. En general, el fabricante proporciona este valor. Se utiliza para calcular el radio de curvatura.
Radio de curvatura (factor del radio de curvatura x diámetro) Este valor se calcula automáticamente utilizando el factor del radio de curvatura y el diámetro. Si es necesario, puede cambiarlo.
Masa lineal La masa lineal es la relación entre la masa y la longitud de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor.
Caída de tensión (V/A/km) La caída de tensión de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor o puede calcularlo usted.
Familia Muestra la familia de la manguera.
Estándar Muestra el estándar de la manguera.
Número de artículo Muestra la información interna gestionada por el usuario. Este valor se utiliza si tiene su propio sistema de gestión de existencias de manguera.
ID externo Muestra el ID de la manguera. Este valor personal se utiliza si tiene su propio sistema de gestión de existencias de manguera.
Proveedor
Opción Descripción
Nombre del proveedor Muestra el nombre del proveedor de la manguera. Este valor personal se utiliza si tiene su propio sistema de gestión de existencias de manguera.
Número de existencias Muestra el número de existencias. Este valor personal se utiliza si tiene su propio sistema de gestión de existencias de manguera.
Características
Opción Descripción
Longitud Muestra la longitud de la manguera. Puede modificar o introducir un valor nuevo.
Color Permite asociar un color a la manguera. Haga clic en ... para seleccionar un color.
Cálculo
Estas opciones especifican datos que le permiten calcular la caída de tensión de la manguera.
Opción Descripción
Hacer el cálculo Calcula la tensión de caída a partir de los siguientes parámetros.
Tensión aplicada (V) Introduzca la tensión aplicada usada por la manguera.
Corriente a plena carga (A) Introduzca la corriente a plena carga utilizada por la manguera.
Irrupción del factor Introduzca la irrupción del factor.
Descripción
El primer campo de datos traducibles es para la manguera. Puede introducir una descripción en todos los idiomas gestionados en el proyecto eléctrico.
Datos de usuario/Datos traducibles
Los datos de usuario están presentes en todo el proyecto eléctrico. Se utilizan para almacenar información personalizada, que se muestra en los planos. Existen dos tipos de datos de usuario: Los datos de usuario traducibles (que se traducen durante la traducción del proyecto eléctrico) y los datos de usuario no traducibles.
Haga clic en Personalizar para abrir los datos de usuario de la manguera.
