Inserción de una etiqueta de conexión (componente)
Puede insertar etiquetas de conexión en planos de esquema, diagramas de cableado y planos de implantación en 2D. Si desea colocar una etiqueta de conexión en un plano de bornero o de listado, deberá insertarla previamente en un plano de esquema y, a continuación, desplazarla a un plano de bornero o de listado con los comandos Cortar/Pegar.
Para insertar una etiqueta de conexión que represente un componente, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Esquema > Etiqueta de conexión .
  • Haga clic en Sinóptico > Etiqueta de conexión
  • Haga clic en Implantación de armario > Etiqueta de conexión .
  • Haga clic en Anotar > Etiqueta de conexión .
    Esto solo está disponible si realiza cambios en dibujos 2D desde documentos de sistema de recorrido 3D y aplanados.
  • En el panel acoplable, haga clic con el botón derecho del ratón en un componente y luego haga clic en Insertar etiqueta de conexión para componentes .
El icono de ejecución del comando tiene una flecha que muestra una opción. Dispone de dos métodos para insertar las etiquetas de conexión.
Esta orden funciona igual que la inserción de un símbolo de esquema. El panel acoplable cambia para mostrar las opciones de la situación.
Una vez que la etiqueta de conexión se inserta en el plano, se abre el cuadro de diálogo Propiedades. También puede crear una nueva numeración, aunque esté asociada a una numeración existente.
En el panel acoplable, puede seleccionar varios de los componentes existentes para insertar sus etiquetas de conexión. Se abre el cuadro de diálogo Orden de inserción para ayudarle a gestionar los símbolos asociados y definir el orden de inserción de las etiquetas de conexión.
