Configuración de inserción de varios símbolos
Cuando se utiliza este tipo de fichero de configuración, el conector se dibuja automáticamente con varios símbolos que corresponden a las bornas del conector.
Para insertar varios símbolos, realice una de las siguientes acciones:
  • Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Conector > Propiedades .
  • Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Conector > Nuevo .
  • Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico:Configuraciones > Conectores > Propiedades .
  • Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico:Configuraciones > Conectores > Nuevo .
General
Esta pestaña le permite dar nombre a la configuración e introducir una descripción en todos los idiomas del software.
Conector
  • Espacio entre bornas: Se utiliza para introducir la distancia entre dos símbolos de borna.
  • Mostrar numeración del conector: Permite seleccionar si desea la numeración del conector en todas las bornas o solo en la primera.
Circuitos
Al realizar la inserción, los circuitos gestionados se componen de circuitos de la referencia de fabricante. La lista que aparece en el cuadro de diálogo depende de los circuitos asociados a la clase Conector.
Debe asociar un símbolo a cada tipo de circuito que se vaya a insertar. En la primera línea, puede asociar un símbolo por defecto utilizado cuando el tipo de circuito de referencia de fabricante no se gestiona en la configuración.
Opción Descripción
Se abre el selector de símbolos para seleccionar el símbolo deseado.
Se elimina el símbolo.
Se abre el editor de símbolos para modificarlo.
