Inserción de elementos
Puede insertar y especificar elementos.
Abra el plano de implantación correspondiente a la situación del armario. En el panel acoplable aparecen las referencias de fabricante asignadas al armario, las canaletas, los raíles o los accesorios.
  1. Para insertar canaletas, utilice uno de estos métodos:
    • Haga clic en Implantación de armario > Insertar pieza 2D .
    • Haga clic con el botón derecho en la referencia del elemento y haga clic en Insertar.
    • Haga doble clic en la referencia del elemento.
    Si hay alguna pieza 2D asociada a la referencia de fabricante, dicha pieza se insertará. Si no hay ningún símbolo asociado, se inserta un símbolo genérico (por ejemplo, EW_2D_CircuitBreaker para un disyuntor) con las dimensiones de la referencia de fabricante.
    Si selecciona varios componentes, se abre el cuadro de diálogo Orden de inserción para ayudarle a gestionar los símbolos asociados y definir el orden de inserción de las piezas 2D.
  2. Para insertar otro símbolo o editar un símbolo:
    1. Haga clic en Otro símbolo para seleccionar otro símbolo asociado a esta referencia de fabricante.
    2. Seleccione el ángulo de rotación de la pieza 2D y ajuste la dirección de inserción de la pieza 2D. Haga clic en el punto de inserción de la interfaz gráfica.
  3. Opcional: Seleccione Ocultar fondo para colocar los elementos detrás del nuevo elemento.
    El factor de escala seleccionado en la inserción del armario se utiliza al insertar el elemento.
  4. Opcional: Copie el elemento.
    Al copiar un elemento que ya existe en la interfaz gráfica, se crea automáticamente un nuevo elemento idéntico al original.
  5. Opcional: Haga clic con el botón derecho en el elemento y haga clic en Añadir referencia de fabricante.
    1. En el cuadro de diálogo de fabricante, seleccione una nueva referencia.
    2. Confirme la selección para insertar la pieza 2D.
