Carpeta de piezas 3D |
Haga clic en [...] y seleccione los directorios que contengan los ficheros de SOLIDWORKS. |
Copiar las piezas 3D en la carpeta |
Si está activa esta opción, todos los modelos 3D (los de SOLIDWORKS Electrical y los descargados) se copiarán automáticamente en el directorio del proyecto eléctrico. |
Renombrar los componentes en el árbol de componentes |
Cuando se selecciona esta opción, se cambia el nombre de los componentes de SOLIDWORKS según la marca del componente eléctrico asociado a ellos. Esta opción no cambia el nombre del archivo en el disco. Cambia el nombre del componente en el gestor de diseño del FeatureManager de SOLIDWORKS.
El nuevo nombre del componente de SOLIDWORKS utiliza este formato:
Numeración del componente | ID de objetoPor ejemplo, el nombre de un componente de SOLIDWORKS podría cambiarse a X1|910, donde X1 representa la numeración del componente y 910 es el ID de objeto del ID de fabricante de SOLIDWORKS Electrical en la base de datos SQL.
Para asegurarse de que esta opción funciona correctamente, compruebe los siguientes requisitos previos:
- En , asegúrese de que la opción “Actualizar nombres de componentes al reemplazar los documentos” esté desactivada.
- En , asegúrese de que la opción “Permitir el cambio de nombre a los archivos de componentes desde el árbol de FeatureManager” esté activada.
Eliminar archivos temporales de ruteado |
Durante el enrutamiento de cables y mangueras, SOLIDWORKS Electrical crea archivos .xml temporales, como CableLibrary.xml y ComponentLibrary.xml para almacenar la información de enrutamiento. Estos archivos se guardan en la carpeta XMLFromTo que hay dentro del directorio del proyecto eléctrico. Cuando se selecciona, esta opción elimina automáticamente estos archivos temporales una vez finalizado el proceso de enrutamiento. |
Excluir acceso directo de ensamblaje de SOLIDWORKS vinculado al duplicar un proyecto |
Quita el enlace del ensamblaje de SOLIDWORKS en un proyecto duplicado a su trayecto original. Borre la opción para retener el enlace al proyecto original. |
Actualizar las propiedades de configuración durante la inserción y asociación de piezas/ensamblajes |
Al asociar una pieza eléctrica con un modelo 3D, SOLIDWORKS Electrical añade automáticamente metadatos a las propiedades de configuración del modelo. No tiene la opción de seleccionar los metadatos que se añaden. Este ajuste garantiza que las propiedades de configuración del modelo 3D se actualicen con la información relevante de la asociación de piezas eléctricas. |
Reconectar automáticamente ruta de croquis tras mover una pieza en 3D (podría afectar al rendimiento) |
SOLIDWORKS Electrical vuelve a conectar automáticamente el recorrido del croquis a la pieza 3D correspondiente después de que la pieza se haya movido a una nueva ubicación. Si bien esto garantiza que el recorrido del croquis permanezca correctamente alineado con el modelo 3D, mantener esta opción activada puede afectar al rendimiento, sobre todo con ensamblajes grandes o complejos. |
Conservar asociaciones si el ensamblaje no se ha guardado |
Mantiene asociaciones entre componentes 3D y piezas eléctricas, independientemente de si se ha guardado el ensamblaje de SOLIDWORKS. |
