Configuración de las opciones gráficas
Puede configurar opciones gráficas.
  1. Haga clic en Herramientas > Configuración de interfaz .
  2. En el cuadro de diálogo Configuración de interfaz, en la pestaña Opciones gráficas, especifique las opciones siguientes:
    Opción Descripción
    Cursor de selección
    • Tamaño del puntero (píxeles). Se muestra en píxeles. Permite ajustar el tamaño del cursor.
    • Puntero en cruz (% del tamaño de pantalla). Se muestra como un porcentaje del tamaño de la pantalla. Permite ajustar el tamaño de los punteros en cruz del cursor.
    Zoom con la rueda del ratón
    • Invertir dirección del zoom. Permite invertir el sentido del zoom al girar la rueda del ratón.
    • Velocidad del zoom (%). Permite establecer el parámetro para el nivel del zoom cuando se gira la rueda del ratón.
    Colores
    • Color de fondo del plano. Permite definir el color de fondo del plano.
    • Color del marcador. Permite establecer el color del marcador preferido.
    Posición y estilos
    • Posición de las pestañas. Permite determinar la posición relativa de las pestañas del plano.
    • Altura de fuente de cinta. Permite modificar el tamaño de la fuente utilizada en las cintas.
    Opciones
    • Número de documentos abiertos permitido. Permite introducir el número de documentos que se pueden abrir en una sesión. Cada documento hace uso de la memoria, por lo que, si se abren demasiados documentos, se puede producir una ralentización del ordenador. Cuando se sobrepasa este límite, aparece un mensaje.
    • Modo de presentación de textos. Permite gestionar la calidad de visualización del texto. En algunos idiomas, como el chino, debe activarse el modo Vectorial.
    • Modo de impresión de textos. Permite gestionar la calidad de impresión del texto. En algunos idiomas, como el chino, debe activarse el modo Vectorial.
    • Aceleración gráfica. Si su tarjeta gráfica es compatible, es posible activar la aceleración para mejorar el rendimiento al editar entidades gráficas. Desactívela o pruebe con otra opción si experimenta problemas. Si cambia el valor, cierre y vuelva a abrir los planos abiertos para activar el nuevo modo de presentación.
    Paletas
    • Mostrar punto de inserción - Símbolos. Seleccione esta opción para mostrar los puntos de inserción en la paleta de símbolos.
    • Mostrar punto de inserción - Macros. Seleccione esta opción para mostrar los puntos de inserción en la paleta de macros.
    Haga clic en Reiniciar todas las interfaces para descartar los cambios de posición y tamaño realizados en todos los cuadros de diálogo del software.
  3. Haga clic en Aceptar.
