Exportación de archivos PDF
Puede generar planos para el proyecto eléctrico en formato PDF. No es necesario instalar una impresora PDF como PDF Creator.
  1. Para abrir Exportar a PDF, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Importar/Exportar > Exportar a PDF .
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en un proyecto eléctrico y haga clic en Exportar a PDF .
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en una colección y haga clic en Exportar a PDF para exportar solo los dibujos que pertenecen a la colección.
  2. Para especificar la selección de dibujos que exportar a PDF, realice una de las siguientes acciones:
    • Para exportar todos los dibujos de su proyecto a PDF, seleccione Todos.
    • Para seleccionar dibujos específicos, realice lo siguiente:
      1. Seleccione Selección.
      2. Haga clic en Seleccionar dibujos .
      3. En el cuadro de diálogo Selección, seleccione los dibujos que desea exportar a PDF.
        Si desea obtener más información acerca del uso del cuadro de diálogo Selección, consulte Selector de planos/carpetas.
      4. Para eliminar un dibujo, haga clic en Eliminar de la selección .
  3. Opcional: Seleccionar opciones de vista:
    Opción Descripción
    Modo de listado Muestra los dibujos como texto.
    Modo de miniatura Muestra dibujos con una vista previa en miniatura.
    Configuración Configura las opciones de visualización de las vistas Lista y Miniatura.
  4. Opcional: Para cambiar la visualización de texto y objetos, haga clic en Estilo de dibujo .
    Para obtener más información sobre la edición de estilos de dibujo, consulte Configuración de las propiedades de estilo de plano.
  5. En la lista Estructura, seleccione una opción de estructura PDF:
    Opción Descripción
    Archivo PDF por proyecto Crea un único archivo PDF que contiene todos los dibujos del proyecto.
    Archivo PDF por libro Crea un archivo PDF para cada colección de dibujos.
    Archivo PDF por página Crea un archivo PDF para cada dibujo.
  6. Escriba una ruta de carpeta y el nombre de archivo en el campo Nombre de archivo o haga clic en . . . para abrir el cuadro de diálogo Guardar como.
  7. Opcional: Para cambiar las fórmulas predeterminadas de nomenclatura de archivos y carpetas, seleccione Definir fórmulas de nomenclatura de documentos.
    Si desea obtener más información sobre las fórmulas, consulte Gestión de fórmulas:
  8. Opcional: Para agregar marcadores e hipervínculos en el documento PDF utilizando documentos, componentes y referencias cruzadas en el proyecto, seleccione Crear marcadores e hipervínculos.
  9. Opcional: Para incluir archivos PDF importados como datos, seleccione Exportar archivos de datos.
    Si desea obtener más información sobre cómo importar archivos de datos, consulte Fichero de datos.
  10. En la lista Formato de papel, seleccione una de las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Hacer coincidir el tamaño del dibujo Utiliza el formato de documento del dibujo.
    (Formatos de documento estándar) Utiliza el formato de documento estándar seleccionado.
  11. En la lista Orientación, seleccione una de las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Automática Utiliza la orientación de dibujo.
    Vertical Utiliza una orientación vertical en la que la altura es superior a la anchura.
    Horizontal Utiliza una orientación horizontal en la que la anchura es superior a la altura.
  12. Opcional: Para representar cualquier elemento simétrico del dibujo con precisión como elemento simétrico en la salida PDF, seleccione Imprimir con simetría.
  13. De la lista Escala, seleccione una de las siguientes opciones de documento PDF:
    Opción Descripción
    Ajustar a formato Escala los objetos en el dibujo para que se ajusten a las dimensiones de tamaño del documento PDF seleccionado.
    (Escalas predefinidas) Escala los objetos en el dibujo a la relación de escala predefinida seleccionada.
    Personalizado Especifica una relación de escala personalizada utilizando las unidades de documento especificadas.
  14. Opcional:
    Para mejorar la precisión de la representación de documentos PDF, seleccione las fuentes del documento para exportarlas como formas geométricas en lugar de caracteres de fuente. Puede seleccionar fuentes TrueType, Fuentes SHX o ambas.
    Esta opción puede aumentar significativamente el tamaño del archivo PDF.
  15. Opcional: Para especificar la calidad de imagen del PDF, realice lo siguiente:
    1. Seleccione Resolución de mapa de bits personalizada.
    2. Escriba un valor DPI personalizado en el campo DPI.
  16. Opcional: Para configurar la vista de dibujo exportada al documento PDF, seleccione una de las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Toda la geometría Renderiza toda la geometría dentro del cuadro delimitador del dibujo.
    Límites de dibujo Renderiza la geometría dentro del área definida por los parámetros de dibujo de la zona de rejilla.
    Para obtener más información sobre los parámetros de los dibujos, consulte Especificación de los parámetros del plano.
    Vista actual Renderiza la geometría visible en la última vista guardada o en la vista actual de dibujos abiertos.
  17. Opcional: Para utilizar un estilo de trazado personalizado para el documento PDF, realice lo siguiente:
    1. Seleccione el Imprimir con estilo.
    2. seleccione un estilo de impresión.
    3. Opcional: Para modificar el estilo del trazado seleccionado, haga clic en Modificar estilo de trazado .
      Para obtener más información sobre el trabajo con estilos de trazado, consulte Modificación de estilos de trazado para impresión.
  18. Haga clic en Exportar.
  19. Seleccione una de las siguientes acciones de actualización:
    Opción Descripción
    Actualizar planos Actualiza todos los informes, reglas de diseño y dibujos de borneros.
    Continuar acción sin actualizar No actualiza informes, reglas de diseño ni dibujos de borneros.
    Cancelar Cierra el comando sin realizar ninguna acción.
