Puede volver a importar el archivo Excel rellenado que creó anteriormente con el comando Crear nuevo archivo para importar. Solo puede importar datos nuevos.
Para importar el archivo Excel:
Haga clic en
En Gestión de referencias de manguera, haga clic en
En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el archivo Excel a importar y haga clic en Abrir.
En el cuadro de diálogo Importación de referencias de manguera, lleve a cabo lo siguiente:
- Haga clic en Seleccionar archivo
para abrir el cuadro de diálogo Abrir y seleccione el archivo Excel a importar. Archivo de importación Excel muestra la ruta del archivo Excel importado.
- En Selección de formato y separador, para Formato de fila, elija entre:
- Una línea por conductor
- Una línea por referencia
Para el
separador de conductor, elija entre:
- Dos puntos ":"
- Salto de línea
- Barra vertical "|"
- Punto y coma ";"
Esta opción solo aparece si selecciona
Una línea por referencia para el
Formato de fila.
- En Vista preliminar de archivos, se muestra la vista previa del archivo importado.
- Haga clic en Comparar
para simular la importación de referencias de manguera. Se creará un archivo de registro con el mismo nombre que el archivo Excel. Si hay errores, puede abrir la hoja de Excel y rectificar los errores.
- Haga clic en Abrir
para abrir el archivo Excel seleccionado para su edición.
- Haga clic en Importar
para importar la referencia de la manguera del fabricante a la biblioteca.
Al importar la plantilla en Gestión de referencias de manguera, si introduce un único valor para un conductor, este se aplica a todos los conductores.
