Importación de la plantilla para referencias de manguera
Puede volver a importar el archivo Excel rellenado que creó anteriormente con el comando Crear nuevo archivo para importar. Solo puede importar datos nuevos.
Para importar el archivo Excel:
  1. Haga clic en Biblioteca > Gestión de referencias de manguera .
  2. En Gestión de referencias de manguera, haga clic en Importar > Importar archivo Excel .
  3. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el archivo Excel a importar y haga clic en Abrir.
  4. En el cuadro de diálogo Importación de referencias de manguera, lleve a cabo lo siguiente:
    • Haga clic en Seleccionar archivo para abrir el cuadro de diálogo Abrir y seleccione el archivo Excel a importar. Archivo de importación Excel muestra la ruta del archivo Excel importado.
    • En Selección de formato y separador, para Formato de fila, elija entre:
      • Una línea por conductor
      • Una línea por referencia
        Para el separador de conductor, elija entre:
        • Dos puntos ":"
        • Salto de línea
        • Barra vertical "|"
        • Punto y coma ";"
        Esta opción solo aparece si selecciona Una línea por referencia para el Formato de fila.
    • En Vista preliminar de archivos, se muestra la vista previa del archivo importado.
    • Seleccione Actualizar datos existentes para actualizar los datos actuales de la biblioteca con los datos del archivo de Excel.
    • Haga clic en Simular para simular la importación de referencias de manguera. Se creará un archivo de registro con el mismo nombre que el archivo Excel. Si hay errores, puede abrir la hoja de Excel y rectificar los errores.
    • Haga clic en Abrir para abrir el archivo Excel seleccionado para su edición.
    • Haga clic en Importar para importar la referencia de la manguera del fabricante a la biblioteca.
    Al importar la plantilla en Gestión de referencias de manguera, si introduce un único valor para un conductor, este se aplica a todos los conductores.
    Revise siempre el archivo de Excel para ver si hay referencias duplicadas antes de importarlo. La herramienta de importación utiliza la primera instancia, lo que puede dar lugar a datos incorrectos u omitidos.
