Propagación de datos a los objetos conectados
Puede propagar datos a objetos conectados, por ejemplo, si desea asignar la dirección de un canal de un PLC al número del cable conectado a este canal.
  1. Haga clic en Procesos > Propagar datos a los objetos conectados .
  2. Seleccione el alcance del comando.
    Opción Descripción
    Todo el proyecto Propaga los datos a todos los objetos del proyecto eléctrico.
    Libro actual Propaga los datos solo a los objetos de la colección actual (la colección asociada al esquema actual).
    Carpeta actual Propaga los datos solo a los objetos de la carpeta actual (la carpeta asociada con el esquema actual).
    Esquema actual Propaga los datos solo a los objetos del esquema actual.
    Objetos seleccionados en el esquema Propaga los datos solo a los objetos seleccionados en el esquema actual.
    Elegir esquema. Abre el selector de esquemas para seleccionarlos para el proceso. Solo se procesarán los objetos que estén en estos esquemas.
  3. Haga clic en Añadir propagación .
    De esta forma, se creará una nueva regla de propagación y se añadirá una nueva línea a la tabla.
    La función Eliminar permite eliminar la regla de propagación seleccionada.
  4. Seleccione los valores de las columnas siguientes para crear la regla.
    Opción Descripción
    Copiar desde objeto Seleccione el objeto que quiere usar para propagar los datos.
    Datos que propagar Seleccione el tipo de datos que desea propagar. Estos datos son específicos según el objeto seleccionado.
    Objeto de destino Seleccione el objeto en el que quiere propagar los datos seleccionados anteriormente.
    Datos de destino Seleccione el tipo de datos en el que se copiarán los datos propagados.
  5. Marque la casilla para activar la regla de propagación.
  6. Para organizar la cronología de la regla, utilice los iconos Arriba y Abajo.
  7. Actualice las propiedades del objeto.
    Incluso si los objetos se actualizan automáticamente con los datos propagados, es importante activar las casillas actualizar para propagar los datos usando la fórmula.
