İçindekiler'i Gizle
BIM Ayarlarını Tanımlama
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
Seçenekler iletişim kutusundaki BIM Ayarları sayfasından BIM komutları ve özellikleri için tercihleri yapılandırabilirsiniz:
Uzunluk Birimi
.ifc ve .rvt dosyalarından alınan BIM objeleri geometrisinin otomatik ölçeklendirilmesi için teknik resim birimlerini belirleyebilirsiniz. Uygulama, uzunluk birimi ayarına göre tanımlanmış şablonlar sunar.
BIM geometrisi alma işlemlerinde kullanılacak uzunluk birimlerini ayarlamak için:
  1. Aşağıdakilerden birini yapın:
    • Araçlar > Seçenekler'e tıklayın (veya Options yazın).
      Uygulama menüsü > Tercihler'e tıklayın (veya Options yazın).
      Seçenekler iletişim kutusunda BIM Ayarları  seçeneğine tıklayın.
    • BIM > BIM Ayarları seçeneğine tıklayın (veya BIMSettings yazın).
  2. Uzunluk Birimi öğesini genişletip listeden bir birim tipi seçin.
  3. Tamam'a tıklayın.
Bilgiler
Bilgi sembolleri, aynı çalışma sayfasına veya diğer çalışma sayfalarına yerleştirilen diğer teknik resimleri çağırır.
Yazılım, teknik resim çalışma sayfasını ve teknik resim bilgisi sembollerindeki teknik resim numarası alanlarını otomatik olarak doldurur.
Bilgi seçeneklerini ayarlamak için:
  2. Bilgiler öğesini genişletin ve şunları ayarlayın:
    • Dosya adı. Bilgi bloklarını içeren bilgi teknik resminin adını belirtir. Uygulama ile birlikte sağlanan callouts.dwg adlı dosyalar, kurulum klasöründe sırasıyla ..\Default Files\BIM\Callouts\iso\ ve ..\Default Files\BIM\Callouts\ansi\ dizininde bulunur.
    • Yükselti adı. Bir yükselti sembolünün eklenmesi için Blok adını belirtir (varsayılan olarak elevation).
    • Plan adı. Plan sembolünün eklenmesi için Blok adını belirtir (varsayılan olarak plan).
    • Kesit adı. Bir kesit sembolünün eklenmesi için Blok adını belirtir (varsayılan olarak section).
    • Kesit alt. adı. Bir alternatif kesit sembolünün eklenmesi için Blok adını belirtir (varsayılan olarak section_alt).
    • Görünüm başlık bloğu. Görünüm başlık bloğu sembolünün eklenmesi için Blok adını belirtir.
    Not: Adlarıyla belirtilen Bloklar, belirtilen dosyaya dahil edilmelidir. Her Bloğun, Blok eklendiğinde doldurulan belirli Blok Öznitelikleri vardır.
Etiket Özellikleri
Etiketler, bir BIM teknik resmindeki BIM objelerini tanımlamak için kullanabileceğiniz detaylandırmalardır. Bir etiket, bir veya daha fazla öznitelik içeren bir bloktan oluşur. Etiketler, etiketlenen BIM objesinin BIM özelliklerini okur ve görüntüler.
Yazılım, her bir BIM objesi kategorisi için önceden tanımlanmış bir etiket seti içeren bir Etiket Kütüphanesi sağlar. Ayrıca, kullanıcı tanımlı Bloklar ve BlokÖznitelikleri'ni kullanarak kendi etiketlerinizi tanımlayabilirsiniz.
Etiket özellikleri seçeneklerini ayarlamak için:
  2. Etiket özellikleri öğesini genişletip şunları ayarlayın:
    • Standart. Kullanılacak etiketlerin ANSI standardına mı yoksa ISO standardına mı uygun olacağını belirtir. Uygulamada her iki standart için etiket bloğu kütüphaneleri sağlanır.
    • Tipleri yoksay. Etiket olarak ayarlanırsa yazılım, tip bilgilerini etiket bloklarındaki özniteliklerden almaya çalışır. Özniteliklerde birden fazla tip olması halinde bir uyarı mesajı alırsınız. Tip bilgisini yok saymak için Tümünü eşleştir öğesini seçin.
    • Etiketler için varsayılan blok adı. Aşağıdaki etiket tipleri için varsayılan Blok adını belirtir:
      • Kapılar
      • Duvarlar
      • Windows
      • Odalar
      İlgili açılır listeden bir blok adı seçin.
      Not: Etiket bloklarını içeren teknik resimlerin yer aldığı klasör, BIM Ayarları iletişim kutusunun Yollar bölümünde tanımlanır.
Yollar
BIM etiket kütüphaneleri ve BIM proje teknik resimleri için belirli klasörler yapılandırabilirsiniz.
BIM ile ilgili klasörleri belirtmek için:
  2. Yollar öğesini genişletin ve şunları ayarlayın:
    • Yansıt. BIM proje teknik resimleri için varsayılan klasörü belirlemenize olanak sağlar.
  3. Gözat öğesine tıklayın ve yeni bir klasöre gidin.
  4. Tamam'a tıklayın.
Ölçekler
BIM teknik resimlerinde otomatik olarak oluşturulan tarama çoğaltmaları için belirli bir ölçek faktörü tanımlayabilirsiniz.
Tarama çoğaltma ölçeklerini belirlemek için:
  2. Ölçekler öğesini genişletin ve şunları ayarlayın:
    • Tarama çoğaltması. BIM teknik resimlerinde tarama çoğaltmaları için kullanılacak ölçek faktörünü belirleyin.
Otomasyon
BIMAutoDrawings komutuyla planlar, kesitler ve yükseltiler dahil tüm gerekli 2B teknik resimleri BIM modelinden otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Aynı BIM modelinden oluşturulan her teknik resim ayrı bir .dwg dosyasında saklanır. BIM teknik resimleri tüm BIM bilgilerini korur. Ayrıca, BIM modeliyle bir bağlantı oluşturulur. BIM modelinin yeni bir sürümü mevcut olduğunda, BIM teknik resimlerini otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.
BIM Otomasyonu seçeneklerini ayarlamak için:
  2. Otomasyon öğesini genişletin ve şunları ayarlayın:
    • PDF olarak yayımla. BIM modeli içeren bir teknik resmi kaydettiğinizde BIM modelini otomatik olarak bir PDF dosyası biçiminde yayımlamanıza olanak sağlar.
    • Otomasyon filtresi. Yazılım geliştiricilerin BIM otomasyon süreçleri için bir filtre ifadesi tanımlamasına (Lisp ifadesi olarak) olanak tanır. Giriş alanı boş kalırsa Yalnızca yapısal adlı iç filtre kullanılır.
    • Otomasyon şablonu. Açılır listeden, bir BIM modelinden tüm gerekli teknik resimlerin otomatik olarak oluşturulması için kullanılacak teknik resim şablonunu seçin. Hem yatay hem dikey yönlendirmeye sahip çeşitli ISO ve ANSI formatları arasından seçim yapabilirsiniz.
Sheet
Bir BIM projesi zamanla değiştikçe mevcut teknik resimler BIM modelindeki değişiklikleri yansıtmayabilir.
BIM Sayfası seçeneklerini ayarlamak için:
  2. Çalışma Sayfası öğesini genişletin ve şunları ayarlayın:
    • Yenileme sırasında görünüm penceresi boyutu güncellemesini etkinleştir. Bu seçenek etkinleştirilirse uygulama, bir BIM teknik resmini yenilerken görünüm pencerelerinin boyutunu günceller.
Dış Duvar Ölçümlendirmeleri
BIMDimensionChain komutuyla BIM objeleri için ölçümlendirme zincirleri oluşturabilirsiniz. Komut, BIM objelerindeki uygun ölçümlendirme noktalarını otomatik olarak algılar. İsteğe bağlı olarak, açıklık ve duvar segmenti ölçümlendirmelerini net bir şekilde görüntülemek için bir zincir içindeki ölçümlendirmeleri otomatik olarak gruplayabilirsiniz.
Dış duvar ölçümlendirme seçeneklerini belirlemek için:
  2. Dış Duvar Ölçümlendirmeleri seçeneğini genişletip şunları ayarlayın:
    • İç duvar noktalarını dahil et. Ölçümlendirme zincirlerine iç duvarları (binanın dışında olmayan duvarlar) dahil etmek için bu seçeneği etkinleştirin.
    • Yerleşim şablonu. Açılır listeden bir seçenek belirleyin: En Dışta veya Hizalı. En Dışta seçilirse ölçümlendirme zinciri, planın konturundan bağımsız olarak bir çizgi üzerine yerleştirilir; Hizalı seçilirse ölçümlendirmeler birbirinden bağımsız olarak konturun ana hatlarına uymaya zorlanır.
    • Ölçümlendirmeleri birleştir. Ayrı ayrı ölçümlendirmeler yerine tüm paralel duvarlar için tek bir ölçümlendirme grubu oluşturulmasını istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin.
    • Duvardan uzaklık kısmından aşağıdakilerden birini seçin:
      • Mutlak uzaklık. Ölçümlendirilen duvarlar ile ölçümlendirme zinciri arasındaki uzaklığı ayarlamak için bir kayan noktalı sayı belirleyin.
      • Zincir uzaklıkları. Bir duvar ölçümünü detaylandıran yığılmış ölçümlendirme zincirlerinin sayısını belirlemek üzere bir tamsayı değeri belirtin.
Bölünmüş Teknik Resim Modu
BIM teknik resimlerini görünüm döşemelerine bölmek için kullanılacak yöntemi belirleyebilirsiniz.
Kullanılabilir bir ölçekte çalışma sayfasına sığmayacak kadar büyük olan bir BIM teknik resmini BIMSplitDrawing ile küçük parçalara bölüp her parçayı ayrı bir görünüm döşemesine yerleştirmek mümkündür.
BIM teknik resimlerini döşeme görünümlerine bölme modunu belirlemek için:
  2. Bölünmüş Teknik Resim Modu'nu genişletip aşağıdakilerden birini etkinleştirin:
    • Varsayılan. Sol alt köşedeki normal döşemeleri tanımlar.
    • Merkez. Ortalanmış döşemeleri tanımlar.
    • Sığdır. Döşemeler teknik resim kapsamlarına sığar.
    Not: BIMSplitDrawing komutunu kullanmadan önce mevcut döşemeleri kaldırın.
  Seçenekler iletişim kutusundaki öğelerde arama yapmak için Arama kutusunu kullanın.
Erişim
Komut: BIMSettings veya Seçenekler
Menü: BIM > Seçenekler
Menü: Uygulama menüsü > Tercihler
Şerit: BIM > Seçenekler > BIM Ayarları
* Gerekli
Sayfa:   BIM Ayarlarını Tanımlama
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: 2025 SP05
