SSS Çizim İlişkileri
Yanıtlar: Konsept
  1. Gereksiz ölçülendirmeleri veya uzaklık montaj ilişkilerini niçin oluşturamıyorum?
    Yazılım ölçülendirmeleri parametrik, değiştirilebilir objeler olarak görür. İlişkiler veya montaj ilişkileriyle zaten tanımlanmış objelere ölçülendirme ekleyebiliyor olsaydınız, ölçülendirmeyi değiştirerek ilişkileri veya montaj ilişkilerini ihlal edebilirdiniz. Örneğin:
    Tam tanımlı çizim.
    Gereksiz bir dik ilişki eklenmiştir. Çizim hala tam tanımlıdır.
    Gereksiz bir ölçümlendirme eklenmiştir. Çizim aşırı tanımlıdır.
    Ölçümlendirmenin daha sonra 90° dışındaki bir açıyla değiştirilmesi, ilişkilerle çatışma oluşturacaktır. Bu olası çatışmayı önlemek için yazılım çizimi aşırı tanımlı yaparak sizden ölçümlendirmeyi silmenizi, ölçümlendirmeyi sürülen yapmanızı veya ilişki silmenizi ister.
    Ayrıca çatışmaları çözmek, gereksiz ilişkiler bulunduğunda daha zordur. Dik ilişkiyi ve bitişik yatay veya dikey ilişkiyi silebilirsiniz. SketchXpert işlevi, olası tüm çözümleri görüntüler.
    Başa Dön
  2. Çizim ilişkileri nedir?
    Çizim ilişkileri, çizim objeleri arasındaki veya bir çizim objesi ve bir düzlem, eksen, kenar veya tepe noktası arasındaki geometrik kısıtlamalardır. İlişkiler otomatik olarak veya manuel olarak eklenebilir.
    Başa Dön
Yanıtlar: Prosedürler
  1. Otomatik ilişkileri kapatabilir miyim?
    Evet
    Araçlar > Çizim Ayarları'na tıklayın ve Otomatik İlişkiler seçeneğinin işaretini kaldırın.
    Başa Dön
  2. Çizim ilişkilerini nasıl görüntülerim?
    Çizim ilişkilerini görüntülemek için Çizim İlişkilerini Görüntüle (Görünüm araç çubuğu) veya Görünüm > Gizle/Göster > Çizim İlişkileri öğesine tıklayın. Görünüm > Gizle/Göster > Çizim İlişkileri 'ni temizler ancak açık bir çizimdeki bir çizim öğesini seçerseniz çizim ilişkisi simgeleri görünür.
    Başa Dön
  3. İstemediğim ilişkilerin oluşmasını nasıl önleyebilirim?
    Otomatik ilişkileri kapatın. Yukarıdaki Otomatik ilişkileri kapatabilir miyim? sorusuna bakın.
    -veya-
    Çizim nesnelerini taşıdığınızda çizimdeki ölçümlendirmelerin ve ilişkilerin çözümlenmemesi için Çözümlemeden Taşı (Çizim araç çubuğu) öğesine tıklayın.
    Başa Dön
  4. İstemediğim bir ilişki oluşursa ne yapabilirim?
    Aşağıdaki teknikleri kullanın:
    • İlişkiler görüntülenirken, ilişkiyi grafik alanında silin.
    • İlişkiyi, Var olan İlişkiler altında Özellikler PropertyManager'da silin.
    • Ölçümlendirmeler için, bunları grafik alanında silin.
    • İlişkileri Göster/Sil aracını (Ölçümlendirmeler/İlişkiler araç çubuğu) kullanarak ilişkiyi silin.
    Başa Dön
  5. Yakalama nedir?
    Yakalamalar, objelerin birbirine nasıl yapışacağını kontrol eden çizim ayarlarıdır. İki yakalama tipi vardır:
    Çizim yakalamaları
    Tüm çizim komutları için geçerli genel çizim ayarlarıdır.
    Otomatik yakalamalar
    Çizim yaparken ayarladığınız tek işlemli çizim yakalamalarıdır.
    Başa Dön
  6. Yakalamaları nasıl ayarlayabilirim?
    Standart araç çubuğunda Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Çizim > İlişkiler/Yakalamalar seçeneğine tıklayın ve sonra yakalama seçeneklerini ayarlayın.
    Başa Dön
  7. Aşırı tanımlı çizim nedir ve nasıl düzeltirim?
    Aşırı tanımlı bir çizimin tanımı:
    • Ölçümlendirmeler veya ilişkiler birbiriyle çakışır.
    • Ölçümlendirmeler çizimi aşırı sınırlandırır.
    • Geçersiz geometri oluşturan değiştirdiğiniz ölçümlendirmelerdir.
    Tasarım amacınızla çelişen ilişkileri veya ölçümlendirmeleri silin. Size yardımcı olması için SketchXpert'i kullanın.
    Başa Dön
  8. Sarkan ilişkiler veya ölçümlendirmeler nedir ve böyle bir çizimi nasıl düzeltebilirim?
    İlişkinin veya ölçümlendirmenin uygulandığı obje (çizimin dışında) değiştirildiğinde veya silindiğinde, ilişkiler veya ölçümlendirmeler sarkar. Ölçümlendirme veya ilişki çözümlenmez.
    Örneğin, bir çizimdeki bir bloğun köşesine ölçümlendirme uygularsınız. Ardından çizimden önce köşeyi kaldıran bir kesme unsuru eklersiniz. Köşe artık mevcut olmadığından ölçümlendirme sarkar.
    Ölçümlendirmeyi silin veya onarın. Bağlam araç çubuğundan seçili sarkan ilişkiyi onarmak için sarkan bir ilişkiye sağ tıklayıp Çizim İlişkisini veya Ölçümlendirmesini Otomatik Onar seçeneğini kullanabilirsiniz.
    İlişkileri Göster/Sil PropertyManager'ında İkame Bul ve Değiştir seçeneğini kullanarak bir çizimdeki sarkan ilişkiyi düzeltebilirsiniz. Sarkan tüm ilişkileri otomatik olarak düzeltmek için Tüm Sarkanları Onar seçeneğini kullanın.
    Başa Dön
