Seçenekler iletişim kutusunun 3D Görünüm Penceresi sekmesini görüntülemek için ve ardından, 3D Görünüm Penceresi öğesine tıklayın.
İşleme Motoru
Kullanılacak işleme motorunu belirtin.
Her iki işleme motoru da birbiriyle mümkün olduğunca görsel olarak tutarlı görünen çıktılar üretecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak çıktıları aynı görünmez. Genellikle, tercih ettiğiniz çıktıya karar vermek için işleme motorları arasında geçiş yapar ve daha sonra, tercih ettiğiniz seçeneği süresiz olarak kullanmaya devam edersiniz.
Bir işleme motorundan bir başkasına geçiş yapıyorsanız değişikliğin yürürlüğe girmesi için SOLIDWORKS Visualize yeniden başlatılmalıdır.
AMD Radeon ProRender |
Genellikle AMD grafik kartına sahip kullanıcılar tarafından seçilir. Bu işleme motoru, Boost tarafından ağ işlemesini desteklemez.
3DS Stellar Physically Correct |
Fotoğraf gerçekliğinde görüntü işleme sonuçları verir. 3DS Stellar Physically Correct, en iyi görüntü işleme performansı için Derin Öğrenme Yapay Zeka Hata Gidericisini kullanır. GPU'lar veya çok çekirdekli CPU'lar gibi yüksek performanslı cihazlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
İşleme Aygıtı
İşlemci |
(3DS Stellar Physically Correct işleme motoru için kullanılabilir). Verileri 3D sahnelere işlerken bilgisayarınızdaki merkezi işlem birimlerinin (CPU'lar) kullanımını belirtir.
CPU Yükü (%)
CPU'nun maksimum iş yükünü belirtir. Bilgisayarınızın işleme sırasında diğer görevlere yanıt vermeye devam etmesi için %100'den küçük bir değer seçin.
Stellar ile Uyumlu GPU'lar |
(3DS Stellar işleme motoru için kullanılabilir). İşleme sırasında görüntü oluşturmayı hızlandırmak için bilgisayarınızdaki Stellar uyumlu grafik işlemci birimlerinin (GPU'lar) kullanımını belirtir. Yalnızca en az bir tane geçerli Stellar uyumlu GPU'nuz varsa kullanılabilir. Listeden bir veya daha fazla GPU seçin. |
ProRender Uyumlu GPU'lar |
(AMD Radeon ProRender işleme motoru için kullanılabilir). İşleme sırasında görüntü oluşturmayı hızlandırmak için bilgisayarınızdaki ProRender uyumlu grafik işlemci birimlerinin (GPU'lar) kullanımını belirtir. Yalnızca en az bir tane geçerli ProRender uyumlu GPU'nuz varsa kullanılabilir. Listeden bir veya daha fazla GPU seçin. |
İşleme Sihirbazı için aynısını kullan |
İşleme Sihirbazını kullanan çevrimdışı işlemeler için yukarıda belirtilen seçenekleri kullanır. |
İşleme Modu
Bu işleme modu seçenekleri, Çıktı Araçları iletişim kutusundan çalıştırdığınız çıktı işlemeleri için geçerlidir.
Canlı |
İşleme işlemi sırasında uygulamaya erişimi engelleyerek daha hızlı işleme olanağı sağlar. Bu seçenek, minimum önerilen konfigürasyona sahip bilgisayarlar kullandığınızda faydalı olabilir. |
Arka plan görünümü: |
İşleme işlemi sırasında uygulama içinde çalışmaya devam edebilmenizi sağlar. Özellikle minimum önerilen konfigürasyona sahip bilgisayarlarda performans yavaşlayabilir. |
Döşeme Stratejisi
SOLIDWORKS Visualize, işleme için kullanılan GPU belleği miktarını sınırlandırmak için döşeme kullanır, ardından döşemeleri tek bir büyük görüntüde birleştirir. Döşeme ile ilgili sınırlamalar vardır. Daha yavaş çalışır ve döşeme sınırlarında sürekli olmayan ve sonuçta ortaya çıkan görüntüde kusurlara neden olan bazı etkiler (örneğin, kamera son işlemesi) söz konusudur. SOLIDWORKS Visualize'ın döşemeyi ne kadar kullanacağını belirtebilirsiniz:
Sistem konfigürasyonunuz için önerilen değeri seçin. SOLIDWORKS Visualize, GPU belleğini kontrol eder ve bir ön ayar önerir.
Döşeme Stratejisi. Bir seçenek belirleyin:
Devre dışı bırak |
Döşemeyi büyük görüntüler için bile devre dışı bırakır. Bu ayar, işleme sırasında bellek yetersizliği hatalarına neden olabilir. Çok fazla VRAM'e sahip GPU'lar için bu seçeneği kullanın. |
İyimser |
33.177.600 pikselden (8K) büyük görüntüler için döşeme kullanır. Çok fazla VRAM'e sahip GPU'lar için bu seçeneği kullanın. |
Varsayılan |
8.294.400 pikselden (4K) büyük görüntüler için döşeme kullanır. Giriş seviyesi GPU'lar için bu seçeneği kullanın. |
Koruyucu |
2.073.600 pikselden (2K) büyük görüntüler için döşeme kullanır. Bu seçenek, bellek yetersizliği hatalarını önlemek için yoğun şekilde döşeme kullanır. Giriş seviyesi GPU'lar için bu seçeneği kullanın. |
Gerçek Zaman Seçenekleri
Otomatik Duraklat |
Uygulama odağı kaybettiğinde gerçek zamanlı ışın takibini duraklatır. Odağı yeniden kazandığında ışın takibi, kaldığı yerden devam eder. Bu işlem, bilgisayar performansının bir kısmını odak kazanan başka bir program için tutmaya yardımcı olur. |
Görüntü Filtreleme |
İşlemede piksel gürültüsünü azaltır. Hesaplamanın ilk 50 geçişinde gürültü azaltma tekniğini açar, ardından kapatır. 100 geçiş sonrasında, gürültüyü tamamen kaldırmak için bir resim filtresi uygulanır.
Bu seçenek, her geçişin hesaplama hızını yavaşlatırken eksiksiz resmin görünümünü hızlandırır.
Maksimum Çözünürlük
Maksimum Çözünürlük |
3D Görünüm Penceresi'nin ve çıktı anlık görüntülerinin çözünürlüğü (piksel cinsinden, genişlik x yükseklik). |
Hızlı İşleme Modu
Bu seçenekler, yalnızca Hızlı İşleme Modu'nu seçtiğinizde geçerlidir.
İşleme Geçişleri |
İşlemeyi durdurmak için Hızlı İşleme Moduna yönelik yineleme biriktirme sınırı. Bu sınır, Görünüm Penceresindeki işlemeler ve aynı zamanda çevrimdışı işlemeler için geçerlidir. |
Gürültü Giderici
Geçişten hata gidermeye izin ver |
Sahnenin hangi geçişte Hata Gidericiyi kullanmaya başladığını belirtir. |
Etkileşim Hızlandırma Modunu Seçin
Hızlı veya Doğru modundayken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
Sabit |
Hızlandırma tekniği kullanılmaz. |
Karışmış |
Karışmış seçeneği, kamerayı veya modeli hareket ettirme, animasyon oynatma, malzeme sürükleme veya Görünüm Penceresinde fareye tıklama gibi herhangi bir işlem yaptığınızda sahnenin otomatik olarak Önizleme moduna geçmesine yol açar. Tıklamayı veya fareyi hareket ettirmeyi bıraktığınızda sahne seçmiş olduğunuz ışın takibi moduna (Hızlı veya Doğru) karışır.
Boyutu Düşürülmüş |
Etkileşim sırasında görünüm penceresinin boyutunu küçültür. Bu işlem, etkileşimi iyileştirir ancak etkileşimli görüntü kalitesini düşürür. |
Görünüm Seçenekleri
Dünya Eksenleri |
(Yalnızca Önizleme işleme modu). Dünyanın XYZ eksenlerini gösterir veya gizler. |
Model Sınırlandırma Kutuları |
(Yalnızca Önizleme işleme modu). Modellerin çevresindeki sınırlandırma kutularını gösterir veya gizler. Sınırlandırıcı kutu, 3B nesneyi çevreleyen en küçük simetrik kutudur. |
Parça Sınırlandırma Kutuları |
(Yalnızca Önizleme işleme modu). Model parçalarının çevresindeki sınırlandırma kutularını gösterir veya gizler. |
Seçim Taslağını Göster |
Etkin seçim çevresinde gösterilen vurgulamayı gösterir veya gizler. Vurgulama, mevcut durumda seçili olanı göstermek için yararlıdır. |
Kamera Simgelerini Göster |
(Yalnızca Önizleme işleme modu). Sahnedeki mevcut kameraların yerlerini gösteren simgeleri gösterir veya gizler. |
Filigran Göster |
