分类管理
分类功能让您可以定义存储电气元素的组(类和子类)。通常按照其电气功能或按照共同特性对其进行分类。
分类管理对多种类型的电气元素通用:设备、电缆型号、宏和图框。这些特征可能因您要管理的分类而不同。
例如,您可以在设备上管理用户数据、关联 3D 部件和 2D 布局图,但无法在图框分类上进行这些操作。
在每个分类中,都有分类子分类。存在两种类型的分类。系统分类,不能删除。用户分类,用户可以管理(创建、编辑和删除)。
要打开分类管理,请单击数据库 > 分类管理
或者,您也可以通过在中的图形制造商组中选择任意命令来访问分类管理
从不同类型的分类中,选择与要显示的类对应的分类。对话框的左半部分以树结构显示分类和子分类的列表。右半部分显示所选类中包含的子类。
图标/选项 说明
新建分类 让您可以创建新的分类(如果已选择分类级别)或新的子分类(如果已选择分类级别)。
删除 移除选定分类或子分类。删除包含子分类的分类时,子分类也会被删除。已分配给被删除类的对象(符号、制造商零件...)将被分配给上一级别的类或“未分类的元素”类。
属性 打开所选类或分类的属性对话框,可对其属性进行编辑。对于设备分类,您还可以默认分配源、用户附件、3D 部件、2D 布局图和接线图符号。
自定义 让您可以自定义分配给分类或子分类的用户数据和可译数据。
剪切 将选定分类的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪切板并删除源分类。
您也可以按 Ctrl + X
复制 将选定分类的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪切板并保留源分类。复制用于将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel(仅限列表模式)。
您也可以按 Ctrl + C
粘贴 粘贴 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板上的分类。
您也可以按 Ctrl + V
全选 选择分类管理右侧显示的所有分类。
配置 管理该对话框中项目的显示设置。
显示子分类内容 勾选此项后,将显示选定分类或类中包含的所有子分类。
类可见性 让您可以隐藏未使用或默认的系统类,以简化分类设计树并帮助您查找相关的零部件和符号。
您可以将分类列表导出到另一个应用程序。在对话框的右侧,选择您要导出的分类,然后使用复制和粘贴命令。
