高级转换选项 (eDrawings)
将 SOLIDWORKS 文档导出为 eDrawings® 文件时,可使用高级转换选项 (eDrawings) 对话框指定选项。
要显示此对话框:
  • 配置转换任务时,在转换 - 属性对话框的转换设定页面上,为输出文件格式选择 eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw),然后单击转换选项
  • 启动转换任务时,在转换对话框中为输出文件格式选择 eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw),然后单击转换选项
EDRW/EPRT/EASM
启用测量 收件者可在 eDrawings 浏览器中测量几何体。
允许 STL 导出 收件人在 eDrawings Viewer 中将其保存为 Stereo Lithography (STL) 文件。
保存表格特征 如果您要保存的零件或装配体文档包含材料明细表或标题块表,请选择此项以在导出的 eDrawings 文件中包括此信息。
在工程图中保存上色数据 (仅限工程图)
保存 SOLIDWORKS 工程图文档的上色数据和草稿品质数据。 不选中此选项时,上色和草稿品质视图将从 eDrawings 文件中忽略。
在 SOLIDWORKS 中,您还必须在选项 > 工程图中选取为具有上色和草稿品质视图的工程图保存面纹数据后才能导出该数据。
保存文件属性 当您在 SOLIDWORKS 中另存为 eDrawings 文档或发布到 eDrawings 时,将 SOLIDWORKS 文档中的自定义属性保存到生成的 eDrawings 文件中。
对于轻化装配体,只有顶层装配体的自定义属性可在生成的 eDrawings 文件中使用。
特定于配置的属性不可用于以轻化模式打开的装配体。
保存装配体中每个零部件的文件属性。(选择保存文件属性时可用。)保存自定义属性,包括 SOLIDWORKS 装配体中每个零部件的配置特定属性。
当您在 eDrawings 中打开文件时,如果文件具有自定义属性,则属性工具可用。
图纸
保存上色数据 [注:上色视图为空 保存 SOLIDWORKS 工程图文档的上色数据和草稿品质数据。不选中此选项时,上色和草稿品质视图将从 eDrawings 文件中忽略。
您还必须先在 工具 > 选项 > 系统选项 > 工程图 > 性能 中选择为具有上色和草稿品质视图的工程图保存面纹数据,才能导出此数据。
包含设定为不打印的图层 包括工程图中所有您在图层对话框中指定为将不打印 的图层。
Motion 算例
保存 Motion 算例 对于带有 SOLIDWORKS Motion 的模型。保存 Motion 算例可增加文件大小和创建时间:
在每个配置中保存每个 Motion 算例
在导出到 eDrawings 之前会自动重新计算过时的 Motion 算例。
只在上次计算的配置中保存
将使用最近计算过的 Motion 算例的配置。
选择如果结果过时则重新计算 Motion 算例,以在导出之前重新计算该配置中任何过时的运动算例。
