SOLIDWORKS 中的 3DEXPERIENCE 零部件 处理 SOLIDWORKS 中的 3DEXPERIENCE 零部件的工作流程已优化。 将 3DEXPERIENCE 零部件插入到 SOLIDWORKS 装配体中 2025 2026 对话框会提示您将零部件作为 3DEXPERIENCE 零部件插入或创建新的 SOLIDWORKS 派生零件。 软件将该零部件作为 3DEXPERIENCE 零部件插入。不显示对话框。 在 SOLIDWORKS 装配体中创建衍生零件 将 3DEXPERIENCE 零部件插入 SOLIDWORKS 装配体后,在 FeatureManager® 设计树中,您可以右键单击该零部件并选择创建派生零件。 2025 2026 显示新文档名称对话框。 显示创建派生零件对话框。 在工作流程中,会显示保存到 3DEXPERIENCE 对话框。 不再显示保存到 3DEXPERIENCE 对话框。创建派生零件后,您可以随时保存到 3DEXPERIENCE platform。 在 SOLIDWORKS 装配体中编辑 3DEXPERIENCE 零部件 在装配体的 FeatureManager 设计树中,右键单击插入的 3DEXPERIENCE 零部件,然后单击编辑零件。 2025 2026 您可以编辑零部件,但无法保存更改。 显示创建派生零件对话框。您可以创建派生零件并对其进行更改。 在 SOLIDWORKS 中打开 3DEXPERIENCE 零部件 2025 2026 您可以打开、查看和编辑零部件,但无法保存更改。仅当您尝试保存零部件时,软件会警告您无法保存更改。 打开零部件时,您无法对其进行编辑。所有可能修改模型的工具均不可用。消息栏会通知您该文档为仅查看。您仍可使用不修改模型的命令,如测量、旋转、平移或缩放。在消息或 CommandManager 中,单击创建派生零件以打开 SOLIDWORKS 派生零件,并将 3DEXPERIENCE 零部件插入到该零件中。 父主题在 3DEXPERIENCE Platform 上使用 SOLIDWORKS
