当您在 SOLIDWORKS® 中打开多实体零件时,您可以使用多个选择工具来查看模型的离散实体和特征。以前,没有可用的选择方法。
好处:您可以隐藏、添加、删除或压缩非必要实体和特征,以提高模型性能并帮助您更快地完成任务。
您可以使用这些工具来选择多实体零件的离散实体和特征:
要访问这些工具,请打开多实体零件并单击,或右键单击选择工具弹出菜单
并选择工具。
按大小选择实体
指定要选择的零件大小的百分比。指定这些选项:
- 动态选择。当您更改零件大小百分比的值时,将会显示选择的动态预览。
选择父特征。在 FeatureManager® 设计树中,选择父特征。这将选择构成实体的离散特征。清除此选项后,软件将只选择实体本身。根据您的选择,您可以继续执行所需的操作,如删除、隐藏或压缩实体。
如果导入中性格式的多实体零件,要创建
导入的
父特征,请在 FeatureManager 设计树中右键单击导入的零件图标
,然后单击
断开链接。您无法撤消该操作。
按体积选择实体
根据您定义的临时体积选择实体。
按照 PropertyManager 中的指示操作。
拖动以根据体积定义矩形。
- 从左向右拖动以选择规定体积内的实体。
- 从右向左拖动,以选择与体积交叉的的实体。
然后拖动控标,以定义选择所需实体的体积。
