使用坐标系定义边界框
您可以使用坐标系定义边界框。
对于矩形边界框,您可以为长度、宽度和厚度指定 X、Y 和 Z 轴。对于圆柱形边界框,您可以为圆柱体的轴指定 X、Y 和 Z 轴之一。
要使用坐标系定义矩形边界框,请执行以下操作:
  1. 打开一个模型,单击插入 > 参考几何体 > 边界框
  2. 在 PropertyManager 中的边界框类型下,选择矩形
  3. 参考面/基准面下,选择坐标系并选择其中一个。
    此时已创建一个矩形边界框。边线与坐标系的 X、Y 和 Z 轴平行。
  4. 要更改方向的轴,请选择固定方向,然后为方向选择一个轴:
    长度 指定长度的轴。
    宽度 指定宽度的轴。
    厚度 指定厚度的轴。
要使用坐标系定义圆柱形边界框,请执行以下操作:
  1. 在 PropertyManager 中的边界框类型下,选择圆柱形
  2. 参考面/基准面下,选择坐标系并选择其中一个。
    此时已创建一个圆柱形边界框。轴平行于坐标系的 X、Y 或 Z 轴之一,Z 轴作为默认轴。
  3. 要更改轴方向,请选择固定方向,然后选择一个轴:
    基准轴(Axis) 指定圆柱形边界框的轴。
