Tento správce PropertyManager uvádí výstupní síly spojek definované v aktivní statické nebo nelineární studii. Seznam spojek obsahuje kolíky, pružiny, šrouby, bodové svary, spoje a ložiska.
U každé spojky můžete uvést axiální a smykovou sílu, ohybové momenty a torzní moment.
Uchycení použité ve spojce by mělo těmto zatížením odolat s přijatelnou mírou bezpečnosti. U šroubů a kolíků můžete při definování spojky zadat koeficient bezpečnosti. Při spuštění analýzy provede aplikace Simulation kontrolu bezpečnosti typu projde/neprojde.
Chcete-li otevřít tohoto správce PropertyManager, spusťte statickou nebo nelineární studii se spojkami a proveďte jednu z následujících akcí:
Klepněte pravým tlačítkem na nabídku Výsledky
a vyberte možnost Seznam sil konektorů.
- Klepněte pravým tlačítkem na položku Výsledky
a klepněte na možnost Seznam výsledné síly. Ve správci PropertyManager pod položkou Možnosti vyberte volbu Síla spojky.
Možnosti
Síla spojky
Uvádí výstupní síly u kolíků, pružin, šroubů, bodových svarů, spojů a ložisek. Když aplikace Simulation vytváří seznam sil pro čepové spojky, uvádí hodnoty síly a momentu vzhledem k těžišti plochy zdroje, jak je definováno v položce Válcové plochy/hrany součásti 1 (PropertyManager Spojka – Čep). Rozložení smykové síly a momentu není po délce geometrie čepové spojky rovnoměrné.
Síla spojky
Tabulka se seznamem výstupních sil vybraných spojek. V těchto výsledcích je zahrnuto (případné) předpětí.
U kolíků a šroubů jsou buňky s daty, která neprošla testem, zobrazeny červenou barvou. Buňky vyhovujících spojek jsou zelené.
Typ
Uvádí výstupní síly dostupné u jednotlivých spojek. |
Výsledný
Uvádí výstupní síly. Výsledná hodnota představuje druhou odmocninu součtu čtverců složek X,Y a Z.
Složky X, Y a Z
K dispozici pouze, je-li vybrána položka Zobrazit složky X,Y,Z. Uvádí složky X, Y a Z síly spojky. Síly spojky jsou uvedeny ve vztahu ke globálnímu souřadnicovému systému. Chcete-li vypsat složky X, Y a Z síly spojky s ohledem na místní souřadný systém, klikněte na Rovina, osa nebo souřadnicový systém  .
Konektor
Uvádí všechny vybrané spojky. |
Dolů
Posouvá vzhůru v seznamu spojek. |
Vpřed
Posouvá dolů v seznamu spojek. |
Při výběru řádku v tabulce se na grafické ploše odpovídající konektor zvýrazní a v popisu se zobrazí seznam všech sil. Chcete-li vybrat více řádek za sebou, stiskněte klávesu Shift. Chcete-li vybrat jednotlivých řádek, stiskněte klávesu Ctrl.
Možnosti zprávy
Uložit do souboru
Exportuje seznam sil u spojky do tabulky Excel (*.csv) nebo do souboru prostého textu (*.txt). |
Kopírovat do schránky |
Zkopíruje zobrazované výsledky do schránky. Zkopírované údaje lze vložit do dokumentu Microsoft Word nebo Excel. |
Graf odezvy
Dostupné pouze pro nelineární studie. Vykreslí dvojrozměrnou časovou historii složek X-, Y-, Z- sil spojky a výslednou sílu u vybraných spojek. |
Seznam součástí X,Y,Z
Uvádí složky X,Y a Z typu síly spojky. Rovněž můžete vypsat složky X, Y a Z síly spojky s ohledem na místní souřadný systém. Klikněte na Rovina, osa nebo souřadnicový systém  , pokud chcete definovat místní souřadnicový systém.
Sloupce výsledku transpozice
Přidává všechny síly stejného typu od všech vybraných spojek. Výsledná hodnota je počítána jako odmocnina součtu čtverců složek X,Y a Z uvedených vedle buňky výsledku.
