Options de conversion avancées (eDrawings)
La boîte de dialogue Options de conversion avancées (eDrawings) vous permet de spécifier les options à utiliser lors de l'exportation de documents SOLIDWORKS en tant que fichiers eDrawings®.
Pour afficher la boîte de dialogue :
  • Lorsque vous configurez une tâche de conversion, sur la page Paramètres de conversion de la boîte de dialogue Convertir - Propriétés, sélectionnez eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw) comme Format du fichier de sortie et cliquez sur Options de conversion.
  • Lorsque vous commencez une tâche de conversion, dans la boîte de dialogue Convertir, sélectionnez eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw) comme Format du fichier de sortie et cliquez sur Options de conversion.
EDRW/EPRT/EASM
Activer le mode Mesurer Les destinataires peuvent mesurer la géométrie dans l'eDrawings Viewer.
Autoriser l'export STL Les destinataires peuvent l'enregistrer en tant que fichier STL (Stereo Lithography) à partir d'eDrawings Viewer.
Enregistrer les fonctions de table Si le document de pièce ou d'assemblage que vous enregistrez comprend des nomenclatures ou des cartouches 3D, sélectionnez cette option pour inclure les informations les concernant dans le fichier eDrawings exporté.
Enregistrer les données ombrées dans les mises en plan (mises en plan uniquement)
Enregistre les données ombrées et de qualité ébauche à partir du document de mise en plan SOLIDWORKS. Si cette option est désactivée, les vues ombrées et de qualité ébauche sont ignorées dans le fichier eDrawings.
Dans SOLIDWORKS, vous devez également sélectionner Enregistrer les données de facétisation pour les mises en plan avec des vues ombrées et de qualité ébauche sous Options > Mises en plan avant de pouvoir exporter ces données.
Enregistrer les propriétés du fichier Permet d'enregistrer les propriétés personnalisées d'un document SOLIDWORKS dans des fichiers eDrawings à l'aide de la commande Enregistrer sous ou de la commande Publier vers eDrawings dans SOLIDWORKS.
Dans le cas d'assemblages allégés, seules les propriétés personnalisées de l'assemblage de premier niveau sont disponibles dans les fichiers eDrawings qui en découlent.
Les propriétés spécifiques à la configuration ne sont pas disponibles pour les assemblages ouverts en mode allégé.
Enregistrer les propriétés du fichier pour chaque composant dans l'assemblage. (Disponible si vous sélectionnez Enregistrer les propriétés du fichier.) Permet d'enregistrer des propriétés personnalisées, y compris les propriétés spécifiques à la configuration de chaque composant de l'assemblage SOLIDWORKS.
Lorsque vous ouvrez le fichier dans eDrawings, l'outil Propriétés est disponible si le fichier comporte des propriétés personnalisées.
Mises en plan
Enregistrer les données ombrées [Remarque : les vues ombrées sont vides lorsque l'option est décochée.] Enregistre les données ombrées et de qualité ébauche à partir du document de mise en plan SOLIDWORKS. Si cette option est désactivée, les vues ombrées et de qualité ébauche sont ignorées dans le fichier eDrawings.
Avant de pouvoir exporter ces données, vous devez également sélectionner Enregistrer les données de facétisation pour les mises en plan avec des vues ombrées et de qualité ébauche sous Outils > Options > Options du système > Mises en plan > Performances .
Inclure les calques non définis pour l'impression Inclut tous les calques de mises en plan que vous spécifiez sur l'option N'imprimera pas dans la boîte de dialogue Calques.
Etudes de mouvement
Enregistrer les études de mouvement Pour les modèles avec des études SOLIDWORKS Motion. L'enregistrement d'études de mouvement peut augmenter la taille du fichier et le temps de création:
Enregistrer chaque étude de mouvement dans chaque configuration
Les études de mouvement obsolètes sont automatiquement recalculées avant l'export vers eDrawings.
N'enregistrer que la dernière configuration calculée
La configuration de l'étude de mouvement la plus récemment calculée est utilisée.
Sélectionnez Recalculer l'étude de mouvement si les résultats ne sont plus à jour pour recalculer les études de mouvement qui ne sont pas à jour dans cette configuration avant l'export.
