2D-Umrisse verwalten
2D-Konturverwaltung gruppiert alle 2D-Umrisse, die in 2D-Gerätelayouts verfügbar sind. Sie können die 2D-Umrisse über Filterkriterien klassifizieren.
Rufen Sie den Befehl auf, indem Sie auf Bibliothek > 2D-Konturverwaltung klicken. Im Dialogfeld 2D-Konturverwaltung können Sie 2D-Umrisse hinzufügen, bearbeiten und löschen. Die linke Seite der 2D-Konturverwaltung enthält zwei Registerkarten.
Klassifizierung
Auf der Registerkarte Klassifizierung wird die Klassifizierung der 2D-Umrisse als Baumstruktur angezeigt. Auf der linken Seite des Dialogfelds werden die Klassen von 2D-Umrissen angezeigt. Auf der rechten Seite sehen Sie die aktuell ausgewählte 2D-Umrissklasse.
Filter
Über die Registerkarte Filter können Sie die Liste der 2D-Umrisse filtern. Die Filterkriterien sind die gleichen wie in den 2D-Umrisseigenschaften. Auf der rechten Seite des Dialogfelds werden die 2D-Umrisse angezeigt, die den ausgewählten Kriterien entsprechen. Klicken Sie auf Filter entfernen, um alle mit dem Filter verbundenen Kriterien zu entfernen.
Im rechten Teil der 2D-Konturverwaltung werden die 2D-Umrisse angezeigt, die den Auswahl- oder Suchkriterien entsprechen, die Sie auf der linken Seite eingegeben haben. Die 2D-Umrisse werden als Liste (Icon Listenmodus) oder als Miniaturansichten (Icon Miniaturansichtsmodus) angezeigt. Bei einigen der folgenden Funktionen ist eine Mehrfachauswahl möglich, z. B. „Löschen“ oder „Eigenschaften“.
Option Beschreibung
Neu Fügt einen neuen 2D-Umriss zur Bibliothek hinzu.
Öffnen Öffnet den ausgewählten 2D-Umriss in der Grafikoberfläche oder in DraftSight, damit er bearbeitet werden kann.
DWG-Dateien importieren Dient zum Importieren von DWG-Dateien als 2D-Umrisse.
Löschen Dient zum Löschen der markierten 2D-Umrisse.
Eigenschaften Dient zum Einblenden des Dialogfelds Eigenschaften des ausgewählten 2D-Umrisses. Wenn Sie mehrere 2D-Umrisse auswählen, zeigt das Dialogfeld Eigenschaften nur die gemeinsamen Eigenschaften an.
Vorschau Öffnet den 2D-Umriss in einem Vorschaudialogfeld. Sie können diese Vorschau nicht ändern.
Ausschneiden Kopiert die ausgewählten 2D-Umrisse in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical und löscht die Originale. Sie können dazu auch die folgende Tastenkombination verwenden: Ctrl + X.
Kopieren Kopiert die ausgewählten 2D-Umrisse in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical und behält die Originale bei. Mit dem Befehl Kopieren können Sie die ausgewählte Elementliste auch in eine andere Anwendung wie Excel kopieren (nur Listenmodus). Sie können dazu auch die folgende Tastenkombination verwenden: Ctrl + C.
Einfügen Erstellt einen neuen 2D-Umriss über den 2D-Umriss in der Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical. Sie können dazu auch die folgende Tastenkombination verwenden: Ctrl + V.
Alles auswählen Wählt alle auf der rechten Seite der 2D-Konturverwaltung angezeigten 2D-Umrisse aus.
Listenmodus Zeigt 2D-Umrisse in Form einer Liste an (Name, Beschreibung und Klassifizierung). In diesem Modus können Sie die Liste der ausgewählten Elemente in eine andere Anwendung kopieren, wie z. B. Excel.
Miniaturansichtsmodus Zeigt eine Vorschau der 2D-Umrisse als Miniaturansicht an.
Konfiguration Dient zur Verwaltung der Anzeigeeinstellungen der im Dialogfeld enthaltenen Elemente.
Archivieren Wählen Sie die Elemente aus, die Sie archivieren möchten, und klicken Sie auf das Icon Archivieren.
Ein Dialogfeld zum Speichern der Archivdatei wird geöffnet.
Entarchivieren Ein Dialogfeld wird geöffnet, in der Sie eine TEWZIP-Datei zum Entarchivieren auswählen können. Der Assistent Daten aktualisieren wird automatisch geöffnet. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Archivieren/Entarchivieren.
Klassifizierungsverwaltung Dient zum Verwalten der verschiedenen Klassen, in denen die 2D-Umrisse gespeichert sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Mit Klassifizierungen und Klassen arbeiten.
Unterklassen-Inhalt anzeigen Wenn ausgewählt, werden alle Unterklassenobjekte angezeigt, die in der ausgewählten Klasse enthalten sind.
Dialog geöffnet lassen Wenn ausgewählt, wird das Dialogfeld nicht geschlossen, wenn Sie ein Objekt öffnen.
