Neues Kabel  |
Öffnet den Kabelkatalog, wo die Artikel ausgewählt werden können, die Sie dem Electrical-Projekt hinzufügen möchten. Weitere Informationen siehe |
Löschen |
Löscht die ausgewählten Kabel. Ein Kabel kann nicht gelöscht werden, wenn seine Adern verwendet werden. |
Eigenschaften  |
Zeigt die Eigenschaften des markierten Kabels an. Weitere Informationen siehe |
Duplizieren  |
Dient zum Kopieren einzelner oder mehrerer Kabel und aller zugeordneten Eigenschaften wie Artikel, Funktionspfad usw. Die Nummerierung wird automatisch erhöht. |
Ersetzen  |
Ersetzt das ausgewählte Kabel durch ein anderes aus dem Katalog. Das neue Kabel muss mindestens genauso viele Adern enthalten wie das ersetzte Kabel. |
Vertauschen  |
Tauscht den Ursprung und das Ziel des Kabels aus. |
Kabeladern trennen  |
Trennt die ausgewählten Kabeladern. |
Kabeladern austauschen  |
Tauscht zwei ausgewählten Kabeladern aus. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Ader mit Leitern verbunden ist. Nach dem Austausch weist die App den Adern automatisch Leiter neu zu. Sie können Kabeladern mit unterschiedlichen Typen oder Eigenschaften austauschen.
Rückgängig  |
Macht den zuletzt verwendeten Befehl rückgängig. |
Wiederholen  |
Hebt das Ergebnis des letzten Befehls „Rückgängig“ auf. |
Gehe zur Zeichnung  |
Navigiert zu dem Schaltplan, in dem das Kabel oder die Ader platziert wurde. |
Gehe zum Browsereintrag  |
Öffnet den Komponentenbrowser und hebt die Ursprungskomponente des Kabels hervor. |
Strukturanzeigemodus  |
Dient zur Verwaltung des Anzeigetyps der Kabelliste. Die Kabel können nach Funktion oder nach Ursprung/Ziel zusammengefasst werden. |
Filter  |
Aktiviert die Registerkarte Filter, um die Liste der Schaltkreise zu filtern. |
Automatisch  |
Wählt die Kabel automatisch aus. |
Manuell  |
Wählt die Kabel manuell aus. |
Vorreservierte Kabel |
Dient zum automatischen Ausblenden aller Kabel mit Ausnahme der reservierten. |
