詳細変換オプション(eDrawings
詳細変換オプション(eDrawings)(Advanced Conversion Options(eDrawings))ダイアログ ボックスを使用して、SOLIDWORKS ドキュメントを eDrawings® ファイルとしてエクスポートする際のオプションを指定できます。
このダイアログボックスを表示するには:
  • 変換タスクの設定時において、変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversions Settings)ページにあるファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してeDrawings(*.eprt; *.easm; *edrw)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
  • 変換タスクの開始時に、変換(Convert)ダイアログ ボックスの出力ファイル フォーマット(Output file format)に対してeDrawings(*.eprt; *.easm; *edrw)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
EDRW/EPRT/EASM
測定を有効化(Enable measure) 受信者は、eDrawings Viewerでジオメトリを測定できます。
STL エクスポートを許可(Allow STL export) 受信者は、eDrawings Viewer で Stereo Lithography(STL)ファイルとしてこれを保存できます。
テーブル フィーチャーを保存(Save table features) 保存する部品やアセンブリに部品表やタイトル ブロック テーブルが含まれている場合、エクスポートする eDrawings ファイルに部品表の情報も含ませることができます。
シェイディング データを図面に保存(Save shaded data in drawings) (図面のみ)
SOLIDWORKS 図面ドキュメントのシェイディング とドラフト精度データを保存します。 選択解除したとき、シェイディング とドラフト精度ビューは eDrawings ファイルから削除されます。
また、SOLIDWORKS では、このデータをエクスポートする前に、オプション(Options) > 図面(Drawings)シェイディング ビューとドラフト精度ビューを持つ図面ファイルのテソレーション データを保存(Save tessellated data for drawings with shaded and draft quality views)を選択する必要があります。
ファイル プロパティを保存(Save file properties) eDrawings ドキュメントとして名前を付けて保存(Save As)または SOLIDWORKS で eDrawings 作成(Publish to eDrawings)を使用すると、SOLIDWORKS ドキュメントから作成された eDrawings ファイルにカスタム プロパティを保存します。
ライトウェイト アセンブリの場合、結果として作成される eDrawings ファイルではトップレベル アセンブリのカスタム プロパティのみを使用できます。
コンフィギュレーション特有のプロパティは、ライトウェイト モードで開かれたアセンブリでは使用できません。
アセンブリの各構成部品のファイル プロパティを保存。(ファイル プロパティを保存(Save file properties)を選択した場合に使用できます。)SOLIDWORKS アセンブリの各構成部品のコンフィギュレーション特有のプロパティを含むカスタム プロパティを保存します。
eDrawings でファイルを開くと、ファイルにカスタム プロパティがある場合、プロパティ(Properties)ツールが使用可能になります。
図面
シェイディング データを保存(Save shaded data)[注: シェイディング ビューは空になります SOLIDWORKS 図面ドキュメントのシェイディング とドラフト精度データを保存します。選択解除したとき、シェイディング とドラフト精度ビューは eDrawings ファイルから除外されます。
また、このデータをエクスポートする前に、 ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > 図面(Drawings) > パフォーマンス(Performance) で、シェイディング ビューとドラフト精度ビューを持つ図面ファイルのテソレーション データを保存(Save tessellated data for drawings with shaded and draft quality views)を選択します。
印刷しない設定のレイヤーを含む(Include layers set to not print) レイヤー(Layers)ダイアログ ボックスで、印刷しない(Will not print) に指定した図面のレイヤーを含めます。
モーション スタディ
モーション スタディを保存(Save motion studies) SOLIDWORKS Motion スタディを持つモデルに使用します。モーション スタディを保存するとファイルサイズが増加し、作成時間が長くなることがあります:
すべてのコンフィギュレーションの各モーション スタディを保存します。
古いモーション スタディは、eDrawings にエクスポートする前に自動的に再計算されます。
最後に計算されたコンフィギュレーションだけ保存します。
最も最近計算されたモーション スタディのコンフィギュレーションが使われます。
結果が更新されていない場合、モーション スタディを再計算します(Recalculate the motion study if the results are out of date)を選択すると、そのコンフィギュレーション内の古いモーション スタディは、エクスポート前に再計算されます。
