トランジション アクション ダイアログ ボックス(Transition Action Dialog Box)
トランジションによってトリガーされるアクションを定義するには、トランジション アクション(Transition Action)ダイアログ ボックスを使用します。
ダイアログ ボックスを表示するには:
  1. ワークフロー エディタでトランジションをクリックします。
  2. プロパティダイアログ ボックスのアクションタブで、アクションの追加(Add Action)をクリックするか、アクションをクリックしてからアクションの編集をクリックします。
説明 注記を入力します。
メール送信(Send Mail)アクションで、説明はメッセージの件名として使用されます。システム変数を含めるには、 をクリックし、変数(トランジション アクションの変数(Transition Action Variables)を参照)を選択します。例: File %filename% is ready for approval
システム変数を含めることができるのは、メール送信アクションの場合だけです。
タイプ(Type) 動作タイプを選択します。選択したアクションタイプに応じて、さまざまなオプションを使用できます。詳細は、下記の タイプ固有のオプション を参照してください。
コメント(Comment)
自動ワークフロー トランジションのトランジション コメントを設定します。
コマンドを実行(Execute Command)
外部システムのコマンドまたはプログラムを実行します。
タスクを実行(Execute Task)
タスクの実行を開始します。
XML へデータをエクスポート(Export Data to XML)
SOLIDWORKS から XML 形式でデータをエクスポートします。
XML からデータをインポート(Import Data from XML)
XML データを SOLIDWORKS にインポートします。
リビジョンの増加(Inc. Revision)
ファイルのリビジョン番号を自動的に増加します。
メール送信(Send Mail)
カスタマイズした通知をユーザーまたはグループに送信します。
変数設定(Set Variable)
ファイル データ カードの値を更新します。
選択に基づいて、ダイアログ ボックスの下部に、種類別オプションが表示されます。
コメント(Comment)コマンドを実行(Execute command)タスクを実行(Execute task)XML にデータをエクスポート(Export data from XML)、およびXMLからデータをインポート(Import data from XML)は、Standard ボルトのワークフローでは使用できません。
アイテムを実行(Run for items)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) このアクションをアイテムに適用します。アイテム(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) を参照してください。
カスタムBOMを実行(Run for named bills of materials)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) 種類(Type)が変数設定(Set Variable)のときは利用不可)このアクションをカスタムBOMに適用します。
アイテムを実行(Run for items)(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) このアクションをファイルに適用します。これを選択すると、次の拡張子を持つファイルのみを実行(Only run for files with these extensions)を使用して、特定のファイル タイプにアクションを限定することができます。
次の拡張子を持つファイルのみを実行(Only run for files with these extensions)(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) ファイルを実行(Run for files)が選択されている場合のみ利用可)特定のファイル タイプに限定して、アクションを実行します。1つ以上のファイル拡張子をセミコロン(;)で区切って指定します。
SOLIDWORKS PDM Standard は、SLDDRW の拡張子が付いたファイルのみをサポートします。
タイプ固有のオプション
次の表に、ダイアログ ボックスで特定のアクションタイプを選択したときに使用できるオプションを示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
タイプ オプション(Options)
コメント(Comment)SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
このオプションは、自動ワークフロー トランジションに対してのみ利用可能です。ワークフロー トランジションを自動から並行または垂直に変更すると、警告が表示されます。
トランジション コメント(Transition Comment)
自動ワークフロー トランジションの間に処理されるコメントを入力できます。このコメントは、ファイルの履歴のトランジション線に表示されます。システム変数を含めるには、をクリックし、変数を選択します。
最長 250 文字まで入力できます。
コマンドを実行(Execute Command)SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
実行するコマンドを入力(Enter command to execute)
実行可能ファイルのフル パス(クライアント コンピュータからトランジションを実行する場合と同じ指定)を指定するか、既に Windows に登録されている場合は、実行可能ファイルの名前を指定します。コマンド ラインまたはスタート > ファイル名を指定して実行から実行可能ファイルを実行する場合と同じパスを指定します。
開始されたプログラムが終了するまでお待ちください(Wait until the started program terminates)
プログラムが終了するまで、SOLIDWORKS PDM のアクティビティを中止します(例えば、他のトランジション アクションを中止します)。
タスクを実行(Execute Task)SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   トランジション アクション ダイアログ ボックス(Transition Action Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2026 PR1
