변환 옵션 고급 (eDrawings)
SOLIDWORKS 문서를 eDrawings® 파일로 내보낼 때 변환 옵션 고급 (eDrawings) 대화 상자를 사용하여 옵션을 지정할 수 있습니다.
이 대화 상자를 표시하는 방법
  • 변환 작업을 설정할 때, 변환 설정 대화 상자의 변환 - 속성 페이지에서 출력 파일 형식으로 eDrawings(*.eprt; *.easm; *edrw)를 선택하고 변환 옵션을 클릭합니다.
  • 변환 작업을 시작할 때 변환 대화 상자에서 출력 파일 형식으로 eDrawings(*.eprt; *.easm; *edrw)를 선택하고 변환 옵션을 클릭합니다.
EDRW/EPRT/EASM
측정 사용 파일을 받아보는 사용자가 eDrawings Viewer에서 지오메트리를 측정할 수 있습니다.
STL 내보내기 허용 수신인이 eDrawings Viewer에서 Stereo Lithography (STL) 파일을eDrawings 파일로 저장할 수 있습니다.
테이블 피처 저장 저장하는 파트나 어셈블리 문서에 BOM 또는 제목 블록 테이블이 포함되어 있는 경우 이 옵션을 선택하여 내보내는 eDrawings 파일에 테이블 정보를 포함시킵니다.
도면에 음영 데이터 저장 (도면에만)
SOLIDWORKS 도면 문서로부터 음영과 일반 품질 데이터를 저장합니다. 취소하면 음영 모드 및 일반 품질 뷰가 eDrawings 파일에서 생략됩니다.
SOLIDWORKS에서 이 데이터를 내보내기 전에 옵션 > 도면에서 음영뷰와 일반 품질 뷰에 테슬레이션 데이터 저장을 선택해야 합니다.
파일 속성 저장 eDrawings 문서를 다른 이름으로 저장하거나 SOLIDWORKS에서 eDrawings에 게시하는 경우 결과로 생성된 eDrawings 파일에서 SOLIDWORKS 문서의 사용자 정의 속성을 저장합니다.
간략 어셈블리의 경우 상위 수준 어셈블리의 사용자 정의 속성만 결과로 생성된 eDrawings 파일에서 사용할 수 있습니다.
간략 모드에서 열린 어셈블리에는 설정 특정 속성을 사용할 수 없습니다.
어셈블리에 각 부품의 파일 속성 저장. (파일 속성 저장을 선택한 경우 사용 가능합니다.) SOLIDWORKS 어셈블리의 각 부품에 대한 설정 특정 속성을 포함하는 사용자 정의 속성을 저장합니다.
eDrawings에서 파일을 열 때 속성 도구는 파일에 사용자 정의 속성이 있는 경우에 사용할 수 있습니다.
도면
음영 데이터 저장[참고: 음영 뷰가 비어 있음 SOLIDWORKS 도면 문서로부터 음영과 일반 품질 데이터를 저장합니다. 취소하면 음영 모드 및 일반 품질 뷰가 eDrawings 파일에서 생략됩니다.
이 데이터를 내보내기 전에 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 도면 > 성능 에서 음영뷰와 구배 품질 뷰에 테슬레이션 데이터 저장도 선택합니다.
인쇄하지 않도록 설정된 레이어 포함 레이어 대화 상자에서 인쇄하지 않음 으로 지정한 도면의 레이어를 포함합니다.
모션 스터디
모션 스터디 저장 SOLIDWORKS Motion 스터디 모델의 경우, 모션 스터디를 저장하면, 파일 크기가 커지고 저장 소요 시간이 길어집니다.
모든 설정에 해당 모션 스터디 설정
업데이트되지 않은 모션 스터디가 eDrawings로 내보내기 전에 자동으로 재계산됩니다.
마지막으로 계산된 설정에만 저장
가장 최근에 계산된 모션 스터디의 설정이 사용됩니다.
해당 설정에서 업데이트되지 않은 모션 스터디를 내보내기 전에 재계산하려면 결과가 업데이트되지 않은 경우 모션 스터디 재계산을 선택합니다.
