Opções predeterminadas - Malha
Você define as opções de geração de malha padrão para novos estudos.
A malha gerada pelo software depende dos seguintes fatores:
  • Opções de geração da malha ativa para o estudo (especificadas no PropertyManager de Malha)
  • Especificações do controle da malha (especificado no PropertyManager de Controle de malha)
  • Interações e conectores definidos na pasta Conexões
Qualidade da malha
Inclinação Atribui quatro nós de canto a cada elemento sólido. Atribui três nós de canto a cada elemento de casca.
Use a geração de malha com qualidade de rascunho para uma avaliação rápida.
Alta Atribui 10 nós a cada elemento sólido: quatro nós de canto e um nó no meio de cada aresta (um total de seis nós de tamanho médio). Atribui seis nós a cada elemento de casca: três nós de canto e três nós no meio.
Use a opção de qualidade Alta para ver resultados e modelos com geometria curva.
Pontos Jacobianos Disponível somente para malhas de Alta qualidade. Define o número de pontos de integração que devem ser usados na verificação do nível de distorção de elementos tetraédricos. O valor recomendado é de 16 pontos gaussianos. Consulte a Ajuda do Simulation: Verificações de qualidade de malha para obter mais detalhes.
Por padrão, o software executa a verificação jacobiana para malha de qualidade Alta. É recomendado o uso da opção Nos nós quando o método p for usado para resolver problemas estáticos.
Tipo de malha
Aplicar malha sólida em todos os corpos sólidos Gera malhas de todos os corpos sólidos, de chapa metálica e de soldagem com uma malha sólida. Isso torna a preparação do modelo para geração de malha mais rápida, mas pode aumentar o tempo geral da solução.
Em um nível de estudo, você pode substituir as atribuições de malha especificadas por essa opção. Em uma árvore de estudo de simulação, clique com o botão direito na pasta Peças superior e selecione Tratar todas as chapas metálicas como cascas ou Tratar todas as soldagens como vigas.
Parâmetros de malha
Padrão Ativa o esquema de geração de malha Voronoi-Delaunay para operações de geração de malha subsequentes.
Baseada em curvatura Ativa o esquema de geração de malha baseado em curvatura para as operações subsequentes de geração de malha. O gerador de malha cria automaticamente (sem necessidade do controle de malha) mais elementos em áreas com curvatura maior.
O gerador de malha com base em curvatura pode verificar a interferência entre corpos antes da geração da malha. Se forem detectadas interferências, a geração da malha é interrompida e você pode acessar o PropertyManager de Detecção de interferência para ver as peças ou componentes com interferências. Certifique-se de resolver todas as interferências antes de gerar a malha novamente. A detecção de interferências só está disponível quando você define a interação unida com nós comuns nos limites de contato.
O gerador de malha baseada em curvatura suporta a criação de nós comuns entre faces sólidas em contato e arestas em contato de corpos de chapa metálica e corpos de superfície.
Baseada em curvatura mesclada Selecione para gerar a malha de modelos que falharam na malha com o gerador de malha padrão ou baseada em curvatura. Quando você usa configurações de malha idênticas, o gerador de malha baseada em curvatura combinada normalmente gera elementos de qualidade superior com relações jacobianas e proporções menores do que o gerador de malha baseada em curvatura. Geralmente, ele também usa menos elementos.
O gerador de malhas baseadas em curvatura combinada não suporta a opção de aplicar nós de malha comuns entre limites de contato. As malhas de todos os corpos são geradas de maneira independente.
No SOLIDWORKS Simulation Professional e no SOLIDWORKS Simulation Premium, a malha com base em curvatura combinada suporta multissegmento e processamento multicore paralelo.
Transição automática O programa aplica controles de malha automaticamente a pequenos recursos, furos, filetes e outros detalhes finos do modelo.
Desmarque Transição automática antes de gerar a malha de modelos grandes com muitos recursos e detalhes pequenos, para evitar a geração de um número desnecessariamente grande de elementos.
Transição automática DESATIVADA Transição automática ATIVADA
Número predeterminado de elementos em um círculo Define o número mínimo de elementos que o gerador de malha cria nas curvaturas. Consulte Como é determinado o tamanho de elemento.
Configurações avançadas
Gere a malha de peças com defeito de maneira independente
Gera novamente malhas independentes para peças que compartilham nós de malha comuns, mas que não se unem. As equações de restrição impõem uma condição de união entre peças cuja malha é gerada de maneira independente.
Use essas opções somente para malhas sólidas.
Reutilizar malha para peças idênticas em uma montagem (somente gerador de malhas baseado em curvatura combinada)
Quando você seleciona essa opção, um algoritmo de malha aprimorado baseado no gerador de malhas com base em curvatura mista identifica peças idênticas que são repetidas em uma montagem. O algoritmo reutiliza a mesma malha para as peças ou corpos idênticos em vez de gerar a malha de cada um deles de forma independente.
Não é possível reutilizar uma malha para estes casos:
  • Peças que têm superfícies divididas ou impressas (por exemplo, impressões de cabeça e porca para conectores de parafuso) ou peças com juntas de viga unidas a superfícies.
  • Corpos idênticos repetidos dentro de uma peça. Os corpos dentro de uma peça, incluindo corpos repetidos, recebem malhas criadas de maneira independente.
  • Peças com malhas de viga. Somente malhas sólidas e de casca podem ser reutilizadas.
Quando um estudo contém uma peça que não suporta essa opção, o algoritmo ignora a peça. Nesse caso, a peça recebe malhas criadas de maneira independente.
A opção Reutilizar malha para peças idênticas em uma montagem está disponível com as licenças do SOLIDWORKS Simulation Premium e do SOLIDWORKS Simulation Professional.
Tentativas automát&icas para sólidos Tenta automaticamente gerar a malha de um modelo usando um tamanho de elemento global diferente. Você controla o número máximo de tentativas permitidas e os fatores em função dos quais a tolerância e o elemento global são dimensionados em cada tentativa.
Número de tentativas Define o número máximo de tentativas de geração da malha.
Fator de tamanho de elemento para cada tentativa Define o fator de multiplicação para o cálculo do novo tamanho de elemento global.
Fator de tolerância para cada tentativa Define o fator de multiplicação para o cálculo da nova tolerância.
Se a distância entre dois nós for menor do que este valor, os nós são mesclados, a menos que seja especificado de outra forma pelas condições de contato. A tolerância não deve exceder 30% do tamanho do elemento.
Renderizar perfis de viga e espessuras de cascas (mais lento) Exibe as seções transversais dos componentes estruturais e as espessuras de casca em plotagens de malha.
Quando desmarcado, os elementos de viga são exibidos como cilindros ocos, seja qual for a forma das suas seções transversais. Você pode sobrescrever esta opção no PropertyManager de Qualidade da malha.
Executar o Contact Solver após a geração de malhas para plotagem de visualização de contato Após a formulação de malha, o solver detecta os elementos que participam da formulação de contato. Você também pode visualizar esses pares de contato baseados no solver na Plotagem de visualização de contato.
Tipo de casca
Fina
Atribui a formulação de casca fina a todas as definições de casca que você criar para novos estudos.
Grossa
Atribui a formulação de casca grossa a todas as definições de casca que você criar para novos estudos.
Você pode criar definições de casca a partir de corpos de superfície, corpos de chapa metálica e corpos sólidos usando o comando Definir casca por face selecionada.
