O PropertyManager
Cargas/Massa remotas permite aplicar cargas remotas, massas remotas e deslocamentos remotos para estudos estáticos, estáticos não lineares e de topologia.
Para estudos de frequência, dinâmica linear, flambagem e dinâmica não linear, consulte o tópico PropertyManager Cargas/massa remotas (para estudos de frequência, dinâmica linear, flambagem e dinâmica não linear).
Você não pode aplicar uma carga remota ou massa remota em um estudo dinâmico e linear de espectro de resposta.
Para acessar o PropertyManager de Cargas/massa remotas:
- Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito na pasta Cargas externas e selecione Carga/Massa remota.
- Clique em .
- Clique em Carga/Massa remota
(barra de ferramentas Aplicar cargas).
Sistema de coordenadas de referência
Define o sistema de coordenadas usado para interpretar a localização e as direções dos recursos remotos.
Global |
O sistema global de coordenadas é predeterminado. O sistema de coordenadas global baseia-se no plano frontal com sua origem na origem da peça ou montagem. |
Definido pelo usuário
Clique em Selecione um sistema de coordenadas , e selecione um sistema de coordenadas da árvore do flyout FeatureManager. O sistema de coordenadas global (plano Frontal) é usado como padrão se nenhum sistema de coordenadas for selecionado. Esse sistema é usado para a interpretação de locais e direções do recurso remoto. |
Local
Define as coordenadas do local do nó de referência.
Unidades de medida
Define as unidades das coordenadas do nó remoto |
Local-X
A coordenada X do ponto de aplicação da carga remota, massa ou translação em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema global de coordenadas). |
Local-Y
A coordenada Y do ponto de aplicação da carga remota, massa ou translação em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema global de coordenadas). |
Local-Z
A coordenada Z do ponto de aplicação da carga remota, massa ou translação em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema global de coordenadas). |
Componentes de translação
Define as forças remotas e translações remotas.
Unidades |
Define as unidades das cargas remotas e translações remotas. |
Direção X |
Define o valor de uma força remota ou translação remota na direção X. |
Direção Y |
Define o valor de uma força remota ou translação remota na direção Y. |
Direção Z |
Define o valor de uma força remota ou translação remota na direção Z. |
Componentes de rotação
Define os momentos remotos e as rotações remotas.
Unidades |
Define as unidades dos momentos remotos e das rotações remotas. |
Direção X |
Define o valor de um momento remoto ou de uma rotação remota na direção X. |
Direção Y |
Define o valor de um momento remoto ou de uma rotação remota na direção Y. |
Direção Z |
Define o valor de um momento remoto ou de uma rotação remota na direção Z. |
Tipo de conexão
O acoplamento distribuído restringe o movimento dos nós de acoplamento à translação e rotação do nó de referência quando o recurso remoto é aplicado.
A restrição do acoplamento distribuído é imposta, em um sentido médio, de uma forma que permite o controle da transmissão de cargas remotas e de deslocamentos através de fatores de peso nos nós de acoplamento. O acoplamento distribuído permite que os nós de acoplamento da geometria selecionada se movam em relação um ao outro.
Distribuído |
Para casos em que há mais do que alguns nós de acoplamento, a distribuição de forças/momentos remotos e massa não é determinada pelo equilíbrio sozinho, e os fatores de peso da distribuição dimensionam a distribuição.
Fator de pesagem: Padrão (constante)
Distribuição de peso uniforme. Todos os fatores de peso wi são iguais a 1.
Linear
Os fatores de peso diminuem linearmente com a distância do nó de referência.
Quadrático
Os fatores de peso diminuem com a distância do nó de referência após uma formulação polinomial quadrática.
Cúbico
Os fatores de peso diminuem com a distância do nó de referência, seguindo uma formulação polinomial cúbica.
 wi é o fator de peso no nó de acoplamento i, ri é a distância radial do nó de acoplamento em relação ao nó de referência e r0 é a distância ao nó de acoplamento mais distante.
Rígido |
Os nós de acoplamento não se movem em relação um ao outro. Barras rígidas conectam o ponto de referência aos nós de acoplamento, e tensões altas podem se desenvolver. As faces em que cargas remotas ou deslocamentos são aplicados se comportam como corpos rígidos. |
Mass
Define os componentes da massa remota.
Unidades |
Define as unidades dos componentes da massa remota. |
Massa remota
Define o valor da massa remota. |
Momento de inércia
Define o momento de inércia da massa com relação ao eixo X. |
Momento de inércia
Define o momento de inércia da massa com relação ao eixo Y. |
Momento de inércia
Define o momento de inércia da massa com relação ao eixo Z. |
Momento de inércia
Define o produto da inércia com relação aos eixos X e Y. |
Momento de inércia
Define o produto da inércia com relação aos eixos Y e Z. |
Momento de inércia
Define o produto da inércia com relação aos eixos X e Z. |
Os momentos de inércia da massa são calculados com relação ao sistema de coordenadas centrado em CG, e que tem os eixos X-Y-Z paralelos aos eixos X-Y-Z do sistema de coordenadas global ou definido pelo usuário.
Variação com o tempo
Para estudos não lineares, você pode definir cargas de rolamento dependentes do tempo. As propriedades de massa permanecem constantes durante a simulação.
Variação com a frequência
Para estudos de vibração harmônica ou aleatória, você pode definir cargas remotas dependentes da frequência. As propriedades de massa permanecem constantes durante a simulação.
Configurações de símbolo
Editar cor...
Modifica a cor dos símbolos de carga remota. |
Tamanho do símbolo
Clique nas setas de rotação para aumentar ou diminuir o tamanho dos símbolos de carga remota.
Exibir visualização
Ativa/desativa a exibição dos símbolos de carga remota.
